查看: 47570|回复: 93
[求助] 折叠式共源共栅运放折叠点处的阻抗
发表于 2010-5-14 15:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Razavi书p249 在论述折叠式共源共栅运放折叠点处阻抗时,认为从折叠点向上看到的阻抗大约为共源共栅管的跨导的倒数。
我觉得这是不对的。因为该共源共栅管的漏端阻抗非常之大,我自己计算的结果显示,从折叠点向上看到的阻抗大约为MOS管的ro。
不知大家是如何分析的,望赐教。谢谢!
发表于 2010-5-14 16:21:44 | 显示全部楼层
我觉得这是不对的。因为该共源共栅管的漏端阻抗非常之大,我自己计算的结果显示,从折叠点向上 ...
seamasc 发表于 2010-5-14 15:28
你说得也对,也不对。相信你是认真思考过的,值得鼓励。
严格的说:频率很低时,这点向上看到的阻抗确实很大,也就是约等于ro。对于PMOS输入的folded cascoded,更准确的是1/gm_cascode_n+(ro_mirror_p*ro_cascode_p*gm_cascode_p)/(gm_cascode_n*ro_cascode_n) ~=ro_mirror_p,也就是你说得ro。
但是,实际设计中,这点一般不会成为主极点。考虑这点的阻抗是要考虑这点产生的极点会不会成为一个非主极点,从而影响运放的交流特性,这时,就要在感兴趣的频率(也就是较高的频率)考虑这点的阻抗。而通常,输出点会连接负载电容,在我们感兴趣的频率处,这个负载电容的阻抗已经远小于上面的cascode电流镜的阻抗,cascode电流镜的阻抗贡献可以忽略,而电容的阻抗贡献会被除以(gm_cascode_n*ro_cascode_n),所以,有效地阻抗还是1/gm_cascode_n。
我不记得是那本教科书上论述过这个问题,也许就是razavi的书。
希望我没有理解错你的意思。
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2010-5-14 19:51:35 | 显示全部楼层
首先十分感谢yyrrsilicon的回复。
从折叠点向上看到的阻抗是随频率变化而变化的。低频时为ro,高频时为1/gm。如此,razavi书p249 直接使用1/gm表述运放增益公式,是有瑕疵的。
发表于 2010-5-14 20:13:26 | 显示全部楼层
seamasc 发表于 2010-5-14 19:51
你说的是哪一段啊?能不能贴上来呀?
这1/gm和增益有关系吗?
发表于 2010-5-14 21:57:52 | 显示全部楼层
电路的高阻节点不在折叠点,razavi说着玩的。
发表于 2010-5-14 22:27:39 | 显示全部楼层
在感兴趣的频率处考虑节点的阻抗,有道理!
 楼主| 发表于 2010-5-14 23:08:38 | 显示全部楼层
我的意思是,razavi书中认为从折叠点向上看到的阻抗约为1/gm,而向下看到的阻抗约为ro,进而认为差分输入对产生的电流进入折叠点后,基本上全部向上流,据此推导出增益表达式。这是有瑕疵的。在低频时,从折叠点向上看到的阻抗约为ro,因此不会全部向上流。
发表于 2010-5-15 00:29:13 | 显示全部楼层
razavi怎么就不喜欢画个等效电路算算。
说来说去,向上看不就是1/gm么,什么时候变成ro了。什么低频高频,没看懂。
回楼上的,小信号的电流怎么往上流啊,上面是高阻节点啊,极端情况高阻节点再向上当做电流源负载,流不动的;最后哪个管子的电流哪个管子自己吃掉。
发表于 2010-5-15 03:00:29 | 显示全部楼层
技术帖,必须顶
发表于 2010-5-16 12:20:08 | 显示全部楼层
mos管的小信号模型没有搞清楚,拉扎维说的是简化后的结果。
计算太详细也没有必要
GMT+8, 2025-9-17 00:14 , Processed in 0.021488 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
