楼主: seamasc
[求助] 折叠式共源共栅运放折叠点处的阻抗
发表于 2010-5-19 09:33:50 | 显示全部楼层
16楼的对吧
发表于 2010-5-19 15:48:08 | 显示全部楼层
16楼正确,二端口网络的G模型中,网络的GM=io/vin,(Vo=0,输出短路);
1,2楼说的太复杂了,基本的电路分析基础!!!
发表于 2010-5-19 16:58:48 | 显示全部楼层
那如果负载是个理想电流源呢?输出也要短路吗?看到的电阻也是1/gm吗?
发表于 2010-5-19 17:31:51 | 显示全部楼层
ALLEN书上和RAZIV的这个问题不一样
ALLEN书上和LZ的想法一致
发表于 2010-5-19 18:02:10 | 显示全部楼层
16楼似乎犯了与razavi书同样的错误,输出点的阻抗为PMOS cascode漏端阻抗与CL并联的结果,只有在高频时,由于电容CL等效阻抗变得很小,输出点才可以看作是短地的。而低频时,输出点是绝对不能看作是短地的,因此 ...
seamasc 发表于 2010-5-18 21:55
我强烈的觉得 在分析计算GM的时候,认为输出点是短地的。恰恰相反的是,Razavi推导的结果是低频时候的结果。如果考虑高频的时候那么GM应该是Cpara.的函数。那是要考虑频率响应的时候才做的事情。
欢迎高手前来指正。
发表于 2010-5-19 18:08:27 | 显示全部楼层
“放大电路的Gm(注意和gm区分)和Rout"与”单独的研究M3往上看的阻抗“有什么不同?
为什么”和尚摸得,我摸不得?“
其实是一样的,兄台观点略显机械。
goodsilicon 发表于 2010-5-19 09:16
是这个样子,分析放大电路的时候。电路的增益等于GM*ROUT。
计算GM的方法为:把输出短地,在输入端加入一个deltaV,然后计算输出端流向地的电流deltaI,那么得到的deltaI/deltaV 即是电路的GM。
计算Rout是:输入接地,计算输出端向里看到的小信号电阻即可。二端口网络的定义,随便一本讲电路的书都是这么说的
发表于 2010-5-19 18:35:45 | 显示全部楼层
goodsilicon 发表于 2010-5-19 16:58
无论是什么作为负载,研究GM问题的时候,认为输出都是短路的
发表于 2010-5-19 19:52:24 | 显示全部楼层
貌似楼主和2楼的分析有点问题。Razavi是没有错的。请注意的是:
这里是在分析这个放大电路的Gm(注意和gm区分)和Rout。这个概念和单独的研究M3往上看的阻抗是两个概念。最大的区别在于:
在计算Gm的时候,输出时短 ...
zhongbo1127 发表于 2010-5-18 20:09
楼主的问题是折叠点处的阻抗,并不是Gm和Rout。你所说的Gm和Rout概念没有错,但是和楼主说的是两回事。
楼主问折叠点处的阻抗,应该是考虑该点的极点。
发表于 2010-5-20 08:46:15 | 显示全部楼层
问得好!
发表于 2010-5-20 09:06:40 | 显示全部楼层
小草 发表于 2010-5-19 19:52
疾风知劲草啊!说到点子上了。
楼主说得是折叠点的阻抗,zhongbo1127却一直在算Gm。
GMT+8, 2025-12-19 04:46 , Processed in 0.018372 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
