楼主: seamasc
[求助] 折叠式共源共栅运放折叠点处的阻抗
发表于 2012-3-17 14:01:15 | 显示全部楼层
我也曾经思考过
发表于 2012-4-18 17:20:26 | 显示全部楼层
如果从镜像端考虑应该是1/gm数量级吧
发表于 2012-4-18 18:34:08 | 显示全部楼层
技术讨论帖必须要顶
发表于 2012-4-18 20:14:24 | 显示全部楼层
钟师兄果然牛X,在52楼的详细分析指出了所有人讨论的分歧之处,前面几位大神分析的也没怎么错,只是有点断章取义,误解了拉的意思;
发表于 2012-4-18 21:48:13 | 显示全部楼层
回复 28# 小草
    回答之前应该先想想这个问题的意义何在
发表于 2012-7-9 17:03:50 | 显示全部楼层
汗,没看明白
发表于 2012-8-13 11:48:50 | 显示全部楼层
2楼和52楼,都是对的。
发表于 2012-8-25 20:01:28 | 显示全部楼层
Have a look
发表于 2012-8-25 23:42:22 | 显示全部楼层
Hi, you guys, Please read the book carefully.
(1)Raziva这一页没说错,在该页算增益时,与频率没关系。请进一步理解Av=GRout,这里的G是输出短路跨导,M3的漏短路倒地,因此此刻从M3的源端忘上看的小信号电阻是1/gm3 // 1/gmb3 // r03 ;
(2)如果纯粹分析该点的阻抗,漏端电阻从源端看电阻的公式是现成的。 (Rd + rds)/(1+(gm+gmb)rds;
(3)如果分析该点的极点,严格意义上从传输函数上找,简化从该节点的对地等效电阻和等效电容出发,只是分析电阻时,考虑到M3管漏端电容高频时的短路作用,此时从源端往上看也是小电阻。
仅供参考。
发表于 2019-12-30 15:16:48 | 显示全部楼层
学到了
GMT+8, 2025-12-31 02:51 , Processed in 0.023379 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
