楼主: seamasc
[求助] 折叠式共源共栅运放折叠点处的阻抗
发表于 2022-3-13 10:46:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 16:48:38 | 显示全部楼层
yyrrsilicon 发表于 2010-5-14 16:21
你说得也对,也不对。相信你是认真思考过的,值得鼓励。
严格的说:频率很低时,这点向上看到的阻抗确实 ...
大佬我想问一下 如果没有输出没有负载电容,折叠电容的电容理论上是比输出的寄生电容大的,折叠点的阻抗是否为ro量级,同时会不会因为密勒效应导致,折叠点的电容比较大。
发表于 2022-11-10 14:39:31 | 显示全部楼层
1.拉扎维是对的,书中在论述这句话时,加了条件“短路电流约等于M1的漏电流,因为从M3的源端档里看、所看到的阻抗,即1/gm3//ro3...”,这句话里如果在因为的后面加上“短路时”,就完全OK了,所以书上的表述只是让人产生歧义,并不是错误;
2.楼主的提问也是对的,从M3的源端向上实际看到的阻抗确实约为一个ro;
楼主的提问和拉扎维的论述是两个不同的观点,一个是计算输出短路下的等效GM,一个是考虑直流状态下的输出ro,只是没有把前提条件列出来而已。
按照楼主的思路去计算增益也是一样的,以CS放大器为例,假设负载为ro,则VIN输入产生的小信号电流经过两个ro的分流,在负载端所产生的电压为gm(ro//ro)VIN,其等效增益仍为gm(ro//ro)。
发表于 2024-1-9 14:13:00 | 显示全部楼层
技术贴,顶一下
GMT+8, 2025-12-18 22:55 , Processed in 0.019546 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
