楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
发表于 2014-8-6 15:52:51 | 显示全部楼层
回复 43# liuada001
用处应该是这样的吧,也是我猜测的,在理想情况下,期望clk到各个ff或block的leaf point的delay都差不多,那么global skew可以当做一个预估,如果global skew非常非常大的话,说明cts做的不好,因为造成了clk tree上太大的延迟。但是对于具体path 的timing behavior来说,只考虑relative skew,那么也就是说其实local skew是更有意义的,global应该是一种预估或者评估~
发表于 2014-8-6 16:20:46 | 显示全部楼层
回复 70# linsong120sos
触发器的setup和hold,大三还是大二的时候上过数字电路还记得不?D触发器是由2个SR锁存器构成的,或者由传输门构成,分为一个master和一个slavelib里面setup和hold是D触发器里面的路径延迟决定的
在design的时候我们报出的timing report里面的setup与hold是基于device或者path delay的
发表于 2014-8-6 16:22:58 | 显示全部楼层
还有,holdcheck是在同一个clk的edge上,而setup是在前一个和后一个中间做check,这也就是为什么你的design如果setup违例了,把频率降低T加大,setup就满足了,但是hold和降频就没关系了
发表于 2014-8-6 22:06:17 | 显示全部楼层
回复 157# pandafeeder
157楼这位仁兄似乎说的不对吧……
set_clock_latency   -source 才是时钟源端的156楼那位仁兄理解的没错,但是set_clock_latency 指的是 clock source pin到leaf pin的最大延迟
综合的时候不会把source 到leaf pin的delay综合成0.5ns的,而是会努力向0ns综合。这里定义set_clock_latency 0.5ns是说最大延迟,如果clock net不是ideal的,而且如果此时有一条path的clock global skew 超过了0.5,那么就会去优化它,如果没有超过0.5那么就不去优化它,所以set_clock_latency 0.5ns与 set_ideal_network是没有冲突的,因为ideal net的的skew是0.
也就是说在dc综合时,设置set_clock_latency   是没有什么意义的,因为把clock设置成了ideal,而set_clock_latency   -source才是有意义的,如果系统有插入延迟的要求的话
发表于 2014-8-6 22:07:14 | 显示全部楼层
回复 156# kidkun
157楼这位仁兄似乎说的不对吧……
发表于 2014-8-22 16:50:25 | 显示全部楼层
回复 17# damonzhao
   tap cell 我可不可以这样理解:在设计标准单元的layout时候,不设计上电源和地的那部分,然后我另外设计一个专门的cell(tap cell),在PR时候我每隔一定间距加一个tap cell,这样sub和well就有电位了。可以这样理解吗?
发表于 2014-8-23 23:04:26 | 显示全部楼层
弱弱地请教一下大家 OSE和PSE的概念 可以具体解释一下么?
发表于 2014-8-26 15:31:39 | 显示全部楼层
请问,Technology file 里面layer的pitch属性是什么?
发表于 2014-8-27 15:55:12 | 显示全部楼层
回复 29# onlykals
    谢谢
发表于 2014-8-27 15:57:27 | 显示全部楼层
回复 350# archertake
   布线track的最小间距
GMT+8, 2025-12-29 10:36 , Processed in 0.020494 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
