楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
发表于 2023-12-27 10:40:13 | 显示全部楼层
glitch是如何产生的,以及应该如何修复?
发表于 2024-4-11 21:33:00 | 显示全部楼层
立华奏 发表于 2022-5-7 20:12
NDM是什么的缩写?
我不确定哈,我记得NDM的全称为“New Data Model”,是ICC2用的数据格式。
发表于 2024-6-13 11:01:58 | 显示全部楼层
学习
发表于 2025-1-15 16:35:55 | 显示全部楼层
Nora_Lee 发表于 2018-10-10 13:45
回复 510# 494693243
请问在linux中,#只能在新的一行注释,但是某一文件有字符的一行,如何在这一行行末添加注释呢?
Re: 暂定你说的是在.tcl或.sh/.csh后缀名的文件中注释,因为这个和你文件类型有关。
       #以新的一行注释,    ;(空格)#在行末添加注释
发表于 2025-1-15 16:40:57 | 显示全部楼层
Backend_yancy 发表于 2021-8-26 14:41
请教一下各位大佬,streamout是什么意思?在哪里会用到?
streamOut是innovus工具的命令,我不清楚ICC2或者FC有没有,意思是按照tech file的要求导出GDS文件,这个GDS文件即是交付FAB厂进行加工的文件,也是顶层跑PV验证的关键文件之一,一般类型有gds和oas两种
发表于 2025-2-13 15:30:34 | 显示全部楼层
我想问一下有没有人会CPM的flow呀
发表于 2025-3-11 17:30:12 | 显示全部楼层
damonzhao 发表于 2012-7-26 18:31
回复 14# mnluan
   Tap cells are a special nonlogic cell with well and substrate ties. 它只针对于 ...
请问有关tapcell距离的要求在哪儿可以找到哇
发表于 2025-3-29 22:21:54 | 显示全部楼层
陈涛 发表于 2012-7-15 16:26
negative timing checks 是什么意思
即负时序检查。具体指再静态时序分析时,某些时序路径的时序裕量为负值,slack<0的时候。
发表于 2025-7-24 14:48:35 | 显示全部楼层
没有精华版吗
发表于 2025-9-28 14:19:06 | 显示全部楼层
design rule 里可以找到
GMT+8, 2025-12-11 06:19 , Processed in 0.017180 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
