楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
发表于 2014-2-26 12:25:29 | 显示全部楼层
请教一个问题:后端PT中的第一步:建立设计环境中的建立搜索路径和链接路径中哪些模块之间需要建立?最好是具体举例说明!多谢啦!!!
发表于 2014-3-3 15:43:27 | 显示全部楼层
提个基本概念问题
bbox:
logic black box、physical black box
macro:
soft macro、hard macro
分别代表什么以及他们之间的关系
原来我所理解的就是软核硬核(IP)之前的区别
刚才不同设计(hier或flatten)之间,要对他们进行相互转化
logical bbox--physical bbox--soft macro等
我的设计中目前只用到一个硬核IP,就是hard macro了吧,从verilog到底层netlist都已经做好,我在DC或ICC中直接调用它的库文件
谢谢
发表于 2014-3-10 09:54:52 | 显示全部楼层
回复 4# 独角兽
   -source [get_pins ******]这个***就是master pins
发表于 2014-3-17 09:22:43 | 显示全部楼层
DFT中的wrapper 怎么用,dc2008找不到设置他和宏模块端口关系的命令,还有这个单元是在工艺库里面的吗?
发表于 2014-3-17 16:06:36 | 显示全部楼层
回复 247# damonzhao
这是哪篇文章啊 怎么搜不到...
发表于 2014-3-18 08:45:40 | 显示全部楼层
module ,block  ,有什么区别?感觉都像是模块呢···
 楼主| 发表于 2014-3-18 10:36:42 | 显示全部楼层
回复 307# lilyzhong
   应该是EDI10的官方lecture
 楼主| 发表于 2014-3-18 10:42:54 | 显示全部楼层
回复 308# lbbsky
   module对应的就是verilog中的module所含的stdcell
发表于 2014-3-28 16:40:01 | 显示全部楼层
1、我看到我的io  pad的lib文件里面,所有的pad的属性都设置为 dont_touch  : TRUE;  dont_use : TRUE;在DC综合的时候,我将用到的pad的dont_use属性去掉了,ICC中需要把dont_touch的属性也去掉吗?
2、DC综合的时候设置的dont_use和dont_touch的属性,他会自动包含在网表中吗?还是说没有导入到sdc里面,就不会影响到?
发表于 2014-3-31 13:53:23 | 显示全部楼层
好内容啊.
GMT+8, 2025-12-18 23:27 , Processed in 0.018657 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
