楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
发表于 2013-12-24 10:39:01 | 显示全部楼层
在Flip chip中用到bump,但是flip chip有3种: Peripheral IO, Area IO及两者的混合。
在Peripheral IO时,IO pads再连到bump,这时bump有什么作用呢?
IO pad一般会占用几层金属?
发表于 2013-12-24 10:42:55 | 显示全部楼层
回复 281# wjchuan
  看到之前的帖子 解释:
In IC design, it's only used in flip-chip flow.
I always treat it as a piece of  top level metal.
Internally it will be routed to IO cells, externally it will be connected to solder ball and hence to the package
不是很理解, bump连接 IO 与 ball? 有什么作用? 这时的引用应该是 ball了吧?还要IO 有什么作用呢?
发表于 2013-12-24 10:47:10 | 显示全部楼层
回复 282# wjchuan
   看到IO pad的解释:输出PAD除了电流承受能力,还分了“Open-Drain”,“Open-Source”,“CMOS”,“Tri-State”,
tri-state:三态输出电路,它有一个输出使能信号,当它无效(一般是高电平)的时候,PAD的输出是高阻态,当需要输出出现高阻态的时候选用;
CMOS:常见的输出方式,比较简单,没有特殊要求的时候可以使用
Open-Source:开源结构,电路上看,只有一个MOS管,其源端直接接到PAD输出,外接下拉电阻,可以减小所需驱动电流,而且输出低电平可以通过下拉电源决定
Open-Drain:开漏结构,和开源相似,它是漏端直接接到PAD输出,外接上拉电阻
在flip chip的设计中,还需要用到IO PAD么?引线不是通过Ball连出的?
发表于 2013-12-24 16:57:50 | 显示全部楼层
回复 280# damonzhao
   还想问低级的疑问就是 clock spec files 里面的MAX DELAY MAX SKEW这些参数是根据什么设定的。。。谢谢啦。。
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:57:06 | 显示全部楼层
回复 282# wjchuan
   ball通过特殊层连到IO pad上,需要的是IO的ESD功能
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:58:40 | 显示全部楼层
回复 283# wjchuan
   推荐你看看EDI的ug,有一章说这个的,你看看图就明白了
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:59:33 | 显示全部楼层
回复 284# ckshy
   MAX DELAY MAX SKEW等,根据你设计的规模和时钟的设计频率等综合考虑
发表于 2013-12-25 09:34:41 | 显示全部楼层
回复 286# damonzhao
这个么?
我这样理解,对不?
Soldier Ball是引脚,连接到Bump,再连接到IO PAD,信号再给到芯片?
那Bump是作用是什么呢?引脚不能直接连到IO PAD么?
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:09:09 | 显示全部楼层
回复 288# wjchuan
flip chip封装就是为了大尺寸的芯片,能引更多的引脚出来,也使芯片更小,厚度更薄。
除去bump ball和其连接io pad的引线,那就是做普通封装的芯片。
发表于 2013-12-25 10:47:26 | 显示全部楼层
回复 289# damonzhao
   嗯,大概明白了。谢谢
再问个问题:如果是采用Area IO的方式,这时 IO pad没有放到四周,直接放到芯片上,一般IO PAD会占几层走线?
Area IO这种方式是不是太浪费走线资源了?
一般用得比较多的还是Peripheral IO的方式吧?
GMT+8, 2025-12-25 00:29 , Processed in 0.018846 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
