楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
发表于 2013-8-27 20:36:11 | 显示全部楼层
    可以这样理解吗?我也这样理解的。。。
 楼主| 发表于 2013-8-28 08:57:13 | 显示全部楼层
回复 239# nanfeng2808
   Signal integrity is the ability of an electrical signal to carry information reliably and resist the effects of high-frequency electromagnetic interference from nearby signals.
推荐你找来PT-SI的user guide看看先
 楼主| 发表于 2013-8-28 09:07:24 | 显示全部楼层
回复 240# 无乐不作
1.我是这样做IO PAD 的,在综合好的netlist中手动实例化一些PAD给port,其中有些PAD的是能信号为1/0固定的,那么我该怎么处理呢,直接这样写.enable(1‘b1);吗?这样的话这个enable信号连接到那里去了呢?是到power/ground ring吗?我见过有些P/G PAD分为core_VDD、core_VSS、IO_VDD、IO_VSS,有可能那些enable信号连接到IO_VDD、IO_VSS吗?
p/g的ESD有三种,一种是给内部供电的,一种是给ESD供电的,还有一种是既给ESD也给内部供电的。一般数字的都是1.2v,所以只要前两种就够了。所以存在core_VDD和IO_VDD. 至于使能端,你综合的时候这么处理是没问题的。最后记得在PR工具中检查看接到什么地方去了。
    2.把上面修改过的netlist送人encounter做PR,在STA的时候遇到了问题,错误时没有定义CLOCK,我把SDC文件里的create_clock的source改成CLK_PAD的输入,貌似问题解决了(CTS可以做了),但是clock tree非常小,还是不正确,请教版主,怎么修改SDC文件,这里面应该注意哪些细节?
encounter的CTS需要自己修改ctstch文件,指定rootpin的,和sdc关系不大。另外,clock tree非常小,你要先确认下综合出来的网表是否有问题;或者按照tree的结构去做ctstch
    3.floorplan的时候用到的DEF文件从何而来,我从来没用过,但是一些教程说可以用这个文件来做FP?DEF从何而来?
DEF是通用数据格式,也就是encounter,ICC或其他想知道物理数据信息的相关工具都可以读取。如果你从头新作floorplan,那就无从谈起读取DEF文件了。
如果你有提前做好的floorplan数据,那就可以直接读取了,不用重新设计了。
发表于 2013-8-28 16:30:20 | 显示全部楼层
TLU  model 是什么?ITF  to  TLU+又是什么意思?谢谢
发表于 2013-9-27 10:55:38 | 显示全部楼层
请问一下大家
DC是不是综合之前就需要约束文件,这个约束文件是自己写的吗,还是前端给的?那他和之后提供给PR的有没有一样?还有PR的所用的金属层数是不是在DC的时候就要决定了?用DC进行综合的时候需要注意些什么吗?
发表于 2013-9-28 14:03:20 | 显示全部楼层
回复 31# damonzhao
“The site is the minimum unit of placement. It represents a slot where a cell can be placed
   Rows are locations where the placement tool will place cells, rows can be core rows or IO rows. Rows are a multiple of the site definition in the LEF file.
    求这句话的出处
 楼主| 发表于 2013-9-29 08:59:55 | 显示全部楼层
回复 246# herrzhou
发表于 2013-10-11 10:53:56 | 显示全部楼层
zero-interconnect timing   ZIC检查的意思是什么。。。thx
发表于 2013-10-15 08:54:57 | 显示全部楼层
回复 248# xiaoyu608
不计互连延迟,用来为设计估算一个频率的上限,在PD时,用以指导优化方向。
发表于 2013-11-12 11:10:35 | 显示全部楼层
请问一个基本概念:ICC中的ICG是什么意思?
GMT+8, 2025-12-24 08:53 , Processed in 0.020472 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
