楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:39:20 | 显示全部楼层
回复 230# qioip
一般来说,根据项目的需要,都是指定所用的IO cell吧。这样的好处,根据信号的特性去用针对性的IO cell,还有提前确定好IO的Floorplan方案。
让工具例化的话,我觉得工具不会区分是analog的IO还是digital的IO吧。
我前面说的主要是指,IO确定了,剩下的事情就是如何保证连接关系了。
可以手工指定,然后写好连接关系,这个工作前后都可以做,只要保证正确就行。
发表于 2013-7-22 18:43:55 | 显示全部楼层
回复 231# damonzhao
   哦。谢谢版主。   版主,IO lib 的库文件中有很多IO cell,如何确定 是  digital  还是  analog 用的pad?
   版主还有就是: ICC 做 DRC或是LVS 的时候,没有像calibre那样,额外再输入DRC或是LVS的规则文件是吧?那这些规则,ICC是从哪个文件获得的??
    辛苦了版主,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-7-23 09:20:49 | 显示全部楼层
回复 232# qioip
1. 看foundry的IO的datasheet、
2. ICC的signoff drc用到了hercules做验证的,自身的只是根据tf的rule进行连线的check。最终signoff检查还是calibre比较全面。
发表于 2013-7-23 12:29:02 | 显示全部楼层
回复 233# damonzhao
   非常感谢,谢谢版主。
发表于 2013-7-24 11:17:25 | 显示全部楼层
capture clock 和 lunch clock 都是什么意思? 额 不是字面意思 是做后端时候怎么解释啊?
发表于 2013-8-8 22:56:44 | 显示全部楼层
我想知道:
1. 怎样确定design需要的是哪个technology file?
2. 运行astro时需要reference library,这个library可以理解为是standard cell & IO & IP 的library么?
    如果没有这些reference library怎么办?这些library是由foundary提供的么?
发表于 2013-8-12 15:47:22 | 显示全部楼层
回复 235# 望月春雪
前一级的时钟是launch clock,后一级的时钟是capture clock。这两个概念用在STA时序分析中,用来分析时序违反。
 楼主| 发表于 2013-8-20 10:13:01 | 显示全部楼层
回复 236# xmlsmile
   前端人员会和你沟通的,或者你和前端人员沟通。或者你自己看网表分析下。
有的是需要foundry提供的,有的需要自己用工具转,比如一些macro只提供了lef文件没有mw库
发表于 2013-8-26 20:56:55 | 显示全部楼层
信号完整性到底指的什么?怎么理解?设计的时候该注意什么?
发表于 2013-8-27 18:25:12 | 显示全部楼层
回复 233# damonzhao
版主你好,我有三个问题想请教:    1.我是这样做IO PAD 的,在综合好的netlist中手动实例化一些PAD给port,其中有些PAD的是能信号为1/0固定的,那么我该怎么处理呢,直接这样写.enable(1‘b1);吗?这样的话这个enable信号连接到那里去了呢?是到power/ground ring吗?我见过有些P/G PAD分为core_VDD、core_VSS、IO_VDD、IO_VSS,有可能那些enable信号连接到IO_VDD、IO_VSS吗?
    2.把上面修改过的netlist送人encounter做PR,在STA的时候遇到了问题,错误时没有定义CLOCK,我把SDC文件里的create_clock的source改成CLK_PAD的输入,貌似问题解决了(CTS可以做了),但是clock tree非常小,还是不正确,请教版主,怎么修改SDC文件,这里面应该注意哪些细节?
    3.floorplan的时候用到的DEF文件从何而来,我从来没用过,但是一些教程说可以用这个文件来做FP?DEF从何而来?
谢谢楼主百忙之中帮小弟答疑解惑!
GMT+8, 2025-12-19 06:16 , Processed in 0.020777 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
