查看: 80155|回复: 162
请教一下LDO的PSRR问题
发表于 2009-8-4 08:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触LDO不久,请问一下:LDO内的误差放大器的PSRR  通常比   LDO的PSRR  大还是小?
发表于 2009-8-4 10:23:05 | 显示全部楼层
如果我们认为bandgap的PSRR无穷大
对于低频而言,LDO由于本身接成负反馈,对vdd的抑制自然比开环的运放要高
但是由于存在输出极点,频率一高,PSRR会很快往下掉
请高手指正
 楼主| 发表于 2009-8-4 11:12:25 | 显示全部楼层
我也认为是这样,还请有项目经验的人指教!!
 楼主| 发表于 2009-8-4 21:15:41 | 显示全部楼层
没有得到高手的指教,我顶!!
发表于 2009-8-5 08:35:16 | 显示全部楼层
误差放大器可以说是PSRR  但是LDO只能说PSR吧
LDO psr能够达到多大呢?我设计的只能接近-40DB  感觉还是小了。怎么提高?
请教
 楼主| 发表于 2009-8-5 08:51:11 | 显示全部楼层
40 是有点小,提高误差放大器的增益试下!
发表于 2009-8-5 10:35:12 | 显示全部楼层
PSRR对电源 -60 一般,
对地可能会很差!主要是Vbg对地抑制很差!
发表于 2009-8-5 14:16:19 | 显示全部楼层
看频率是多少下,如果是1K下60dB一般,如果10K下还有60dB以上,就还可以!
 楼主| 发表于 2009-8-5 15:35:25 | 显示全部楼层
扯远了哈,回答一下第一个问题,别说什么样的指标更好,当然PSRR越大越好
 楼主| 发表于 2009-8-6 16:01:56 | 显示全部楼层
我把这个问题顶上去!!
GMT+8, 2025-10-27 03:44 , Processed in 0.022374 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
