查看: 10090|回复: 13
[求助] 运发差分输出和单端输出
发表于 2016-10-9 14:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看运放的时候有个问题一直没想明白,想在论坛里请教一下各位大神。。。
在高增益放大器中,不能完全要求p型电流源与n型电流源相平衡,Ip与In的差值流过放大器的本征输出阻抗,会产生(Rp//Rn)X(Ip-In)的电压
这个电压会驱动N型电流源或者P型电流源进入线性区,所以差分输出时需要共模反馈,让输出端的共模电压稳定。但为什么单端输出就不要共模反馈呢,上面描述的问题在单端输出中不也存在吗?
 楼主| 发表于 2016-10-9 14:24:59 | 显示全部楼层
回复 1# qq1328454800
发表于 2016-10-9 16:16:47 | 显示全部楼层
单端的会使用diode连接,保证p n管的电流相同
发表于 2016-10-9 16:34:37 | 显示全部楼层
你可以自己看一下单端的结构
由于采用diode接法,输出共模点其实也算间接确定了
发表于 2016-10-9 16:41:57 | 显示全部楼层
正解。单端时不同时使用p和n电流镜。负载接成diode形式,提供output所在支路负载管子所需的偏置电压。因此不存在你说的问题。。
 楼主| 发表于 2016-10-10 09:20:25 | 显示全部楼层
回复 5# hehuachangkai
您好,谢谢你的回复!
如下图所示,左边单端输出时,负载接成diode的形式,是不是就能保证Ip和In相等啊?而右边的双端输出
负载需要P电流镜提供偏置电流,而下面的尾电流源需要N电流镜提供电流,所以,就导致Ip和In不匹配。。
是这个意思吗?
 楼主| 发表于 2016-10-10 09:21:03 | 显示全部楼层
回复 6# qq1328454800
发表于 2016-10-10 10:57:40 | 显示全部楼层
个人觉得,在最常见的两级放大器,第二级匹配不好也会造成直流点偏移,但是一般通过反馈可以使第二级的输入直流点确立下来。而一般的双端结构,他们的栅级都是固定的,当然 ,如果你采用一些反馈,使得其中一个电流源的栅端电压能根据电路变化,也就完成了直流点稳定。
 楼主| 发表于 2016-10-10 14:35:26 | 显示全部楼层
回复 3# tomcarrot
谢谢您的指点
如图所示,输入管左边支路的负载管接成diode形式可以保证Ip1=In1,但是输入管右边支路能保证Ip2=In2吗?会不会存在负载管不匹配的现象导致Ip2不等于In2
发表于 2016-10-10 22:39:38 | 显示全部楼层
回复 8# xiaruiwei
   最近也在想为什么单端输出的两级运放,第二级为什么不用共模反馈
GMT+8, 2025-12-28 09:45 , Processed in 0.025858 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
