楼主: jiangbing1975
[讨论] 芯片级ESD防护设计答疑
发表于 2021-8-1 09:53:03 | 显示全部楼层
informations 发表于 2021-7-30 11:23
还有一个疑问,到底是要串联多少个diode会更好呢?是两个还是三个?有文章说到尽量不要超过三个?这个是 ...
串联数量多了以后,首先漏电会变大,达令顿效应可能比较严重;其次在二极管上的压降过高,ESD的钳位电压就会拉的比较大,内部器件可能就会损坏吧。这是我个人的一些理解。
发表于 2021-8-2 09:47:11 | 显示全部楼层
UESTC_飞猫 发表于 2021-8-1 09:53
串联数量多了以后,首先漏电会变大,达令顿效应可能比较严重;其次在二极管上的压降过高,ESD的钳位电压 ...
这个漏电流会变大是怎么样的一个原理呢?还有两个或者三个二极管串联的关系应该没有形成一个达林顿管吧?请指教。
发表于 2021-8-4 16:54:29 | 显示全部楼层
fashion612 发表于 2017-10-13 15:24
我们在一款产品中,在芯片LAYOUT的四个角落处都放置了下列电路。流片回来后,我们用在220V市电+阻容降压的 ...
这种多级的结构,似乎存在不稳定性问题。在实际仿真当中会出现振荡,不知道实际测试的时候会不会是因为这个问题导致Clamp管子烧坏了。
发表于 2021-8-7 15:35:19 | 显示全部楼层
LOOKS GREAT
发表于 2021-9-2 10:42:01 | 显示全部楼层
talanton 发表于 2018-8-16 11:19
回复 32# jiangbing1975
是的,10颗芯片1kV ESD后芯片都漏电,另外10颗打2kV-4kV芯片正常 ...
这个是不是工艺的原因造成的。
有可能阱退火不好,就会出现这种问题。
不知道您最后解决该问题了么?
如果解决了,麻烦告知一下原因,我也学习一下。
谢谢!
发表于 2021-9-2 10:58:08 | 显示全部楼层
dwflove 发表于 2018-10-7 16:37
大神,请教一下,针对0.18um 60V工艺60V的PIN是否有能够节省面积的ESD做法,工艺厂提供的ESD结构一般是好多 ...
可以用60V的PMOS去尝试一下。。。一定要保证该器件一定能够保护到内部电路。
不知道您最后是如何解决的?可否告知一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-9-4 21:03:41 | 显示全部楼层
幽影 发表于 2021-6-10 13:41
楼主,我看GGNMOS的ESD电流泄放机制是利用其寄生BJT进行泄放的,那我直接用BJT来替代可以吗。C接电源或者I/ ...
完全可以。
 楼主| 发表于 2021-9-4 21:05:34 | 显示全部楼层
迅哥 发表于 2021-7-19 16:23
输入为差分对信号应该采用什么结构呢(使用tsmc提供的器件),两个输入pin之间需要esd吗 ...
就当成一般的模拟IO不成吗?两个差分对信号pin之间一般不需要特别的ESD电路吧。
 楼主| 发表于 2021-9-4 21:08:18 | 显示全部楼层
baozidepipi 发表于 2021-7-26 17:52
我想问一下,对于RC+INV+NMOS组成的power clamp,如果我想设计HMB模型下6KV的ESD能力,如何确定NMOS的最小 ...
这种结构可以通过10nS上电,看流过NMOS的电流大小就能确定,这个电路是可以使用spectre仿真的,很容易确定。
 楼主| 发表于 2021-9-4 21:10:08 | 显示全部楼层
informations 发表于 2021-7-30 09:35
大神,想请问一下,对于存在两个power (AVDD和DVDD)的时候,通常会选择在他们之间加入back to back的dio ...
从噪声隔离角度看,串接的二极管越多越好,但从ESD角度来讲,串接的二极管越少越好。合理折中考虑吧。
GMT+8, 2025-12-24 16:42 , Processed in 0.075442 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
