查看: 2922|回复: 1
[求助] 怎样让PT不分析某个timing check?
发表于 2014-12-2 00:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
某IP的的三个input port A B C, A关于B C都有setup hold检查,即4个timing check。问题是:怎样让PT不去检查A关于B的setup,而仍然检查其他3个timing?(要求不检查的timing,仍然会做sdf反标,以待后仿确认。)
暂时想到的办法,都无法完全满足要求:
set_false_path -setup to A 会额外disable掉A关于C的setup check。(不能精确到related pin)
set_disable_timing [get_timing_arcs -from B -to A] 会额外disable掉A关于B的hold check。(不能精确到setup/hold)
修改IP的lib库,删除相关timingm描述。(不能sdf反标)
发表于 2014-12-2 09:20:08 | 显示全部楼层
set_false_path 不是有 -from -to -hold -setup 组合拳不行?
GMT+8, 2025-12-24 22:28 , Processed in 0.022433 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
