楼主: jiangbing1975
[讨论] 芯片级ESD防护设计答疑
发表于 2024-10-8 12:43:36 | 显示全部楼层
给力,全部看完
发表于 2025-3-27 16:21:58 | 显示全部楼层
jiangbing1975 发表于 2018-1-5 14:31
回复 11# enian
泄放ESD能量的原理有两种,一种是使用Gate-grounded NMOS的寄生BJT开启泄放ESD,寄生BJT体 ...
这个解释不错。
发表于 2025-4-3 17:20:02 | 显示全部楼层
花了一个下午看完了。。感谢楼主
发表于 2025-4-18 14:16:08 | 显示全部楼层
jiangbing1975 发表于 2018-1-5 14:40
回复 11# enian
由于电路变成了Gate-grounded NMOS,此时“220V市电不断开关时”造成芯片电源电压过冲还 ...
我认为不会从RC+INVENTOR+MOS ,因为去掉R,就变成GGNMOS了,毕竟INVENTOR的结构还在。
这里去掉R,但是应该还有其他地方的寄生电阻充当的R的功能。
我比较赞同RC时间常数设计的不合理。
发表于 2025-4-18 14:22:24 | 显示全部楼层
立华奏 发表于 2022-5-30 20:19
大佬,请教一下,现在我们芯片很多电源和地直接用RDL从PAD拉到CORE区域(当然IO的PIN也是接到很充分的), ...
看对Rbus的影响
发表于 2025-4-18 15:27:36 | 显示全部楼层
13798974948 发表于 2018-10-15 09:42
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我觉得这是2个问题。
1. RC+INVENTOR+NMOS, 这种是利用NMOS开启后,通过沟道泄放电流。
2. SAB+漏加宽,只是为了加强ESD器件的自身防护,相当于穿了一件金钟罩。
发表于 2025-4-18 19:07:07 | 显示全部楼层
啥都会 发表于 2022-6-2 08:56
您好,我想请教一下,1、图1是怎么实现ESD防护的 2、图1的模拟和数字的电压为什么可以直接相连。3、用solut ...
图1这么连接,目的是为了在不同电源域之间更好的释放ESD,但是缺点也很明显,容易漏电。
图2为解决这个问题,二极管起隔离作用,避免漏电或噪声,在interface的接受侧也会放置二极管做保护。现在的ESD设计都采用图2的方式。但是电源之间用二极管隔离很少见,一般多见于不同域的VSS之间
发表于 2025-7-14 18:12:41 | 显示全部楼层
楼主请问下,EOS和ESD防护上有什么区别,怎么同时防护两种呢
GMT+8, 2025-11-4 23:50 , Processed in 0.014577 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
