楼主: jiangbing1975
[讨论] 芯片级ESD防护设计答疑
发表于 2023-1-14 16:57:41 | 显示全部楼层
好帖,学习了
发表于 2023-1-16 14:03:57 | 显示全部楼层
jiangbing1975 发表于 2019-5-25 20:25
芯片的电源和GND之间都存在clamp电路,当芯片受到ESD能量攻击时用来安全的泄放这些ESD能量。
一般来讲电源 ...
我最近在系统的学习ESD,现在概念有点凌乱, 关于你这里的info有几个问题想请教下?
1. 你说的GGNMOS和GCNMOS对90nm以下器件不起作用是有什么凭证吗?因为我接触过针对于10*nm process用的都是GCNMOS,效果挺好的
2. 你图中的GCNMOS structure中的PMOS是不是用不着啊?PMOS不是由于很难snap-back而不最为ESD 的管子么,尽管他的抗ESD性能很好,不容易被打坏?
3. 我现在做的一颗die用的是第三种,感觉,但我对这种ESD第一次听说?有比较详尽的资料可以参考一下吗?另外这个结构里电容和电阻前面的device是干嘛的??我想把这种结构GCNMOS结构有助于缩减layout面积,有希望吗,因为我们要换FAB。。。。
 楼主| 发表于 2023-1-29 17:33:06 | 显示全部楼层
1. 你说的GGNMOS和GC ...
对于你的问题:
1. 是由于随着工艺的演进,PN结的击穿电压不再比栅氧击穿电压低,而寄生BJT的开启电压就是PN结击穿电压,因此无法利用寄生BJT开启来保护栅氧;
2. GC NMOS中的PMOS是作为电容来使用的,不用于ESD电流泄放通路;
3. 电容和电阻前面的device是用于把RC结构输出的电压进行整形,使得ESD NMOS的导电沟道充分导通来泄放ESD的能量。
发表于 2023-1-30 09:19:06 | 显示全部楼层
我也是一样哈,仁兄入行多久哈,希望加个联系方式交流交流,这是我的微信:mamba824_forever
发表于 2023-2-1 09:06:40 | 显示全部楼层
请教楼主大牛:
芯片 CDM ESD测试pass 2KV,但是HBM测试,同一批样品中,有pass 4KV的,也有fail在500V的。
这种一致性问题可能是什么导致的?FAB的工艺?封装的问题?
 楼主| 发表于 2023-2-14 14:29:04 | 显示全部楼层
aqishisi 发表于 2023-2-1 09:06
请教楼主大牛:
芯片 CDM ESD测试pass 2KV,但是HBM测试,同一批样品中,有pass 4KV的,也有fail在500V的。 ...
要说不同的芯片,HBM差异500V是常见的,像你这种有的pass 4KV,有的500V就fail了,没见过,也不应该,没办法给你更多的建议。
发表于 2023-2-15 12:10:05 | 显示全部楼层
请教楼主大牛:
这个首先的排除测试的影响。HBM的测试是通过curve的对比来判断的,curve是否合理,需要根据具体的Pin脚的电路来看。按照标准的设置方式有时候不一定就完全准确。也容易造成误判断。
另外,失效的芯片也需要做功能测试的确认,是否真的失效?如果真的失效,那么pass的芯片是否真的pass?
如果确实有这么大的差异性,那大概率是电路有内部电路可靠性问题。需要对失效的芯片做FA定位失效位置,才好进一步分析电路了。
一般工艺上或者说器件级的ESD能力误差不会太大,太大的话就不应该release给产品使用。
发表于 2023-2-16 09:24:42 | 显示全部楼层
向大佬们致敬
发表于 2023-2-16 09:59:57 | 显示全部楼层
sujh0755 发表于 2022-7-7 10:59
多谢答复。我们最近遇到一个ESD问题,请大神帮忙分析一下。
一个ggNMOS,接VDD和GND之间。
对ESD通路是一样的,对内部电路寄生通路就不一定了。
这种情况多半是内部电路在GND对VDD加负ESD脉冲时候,内部电路形成低通path,导致内部电路损坏。
在模拟电路中这种失效比较常见。还有高压工艺产品也比较常见。
多半需要FA定位失效位置加强内部的局部保护或者电路上的优化。
发表于 2023-2-16 10:04:08 | 显示全部楼层
jiangbing1975 发表于 2023-1-29 17:33
对于你的问题:
1. 是由于随着工艺的演进,PN结的击穿电压不再比栅氧击穿电压低,而寄生BJT的开启电压就 ...
对于90nm以下的先进逻辑工艺来说却是栅氧的BV低于PN结的BV。
不过对于5V工艺,特别是BCD工艺来说GGNMOS还是首选的保护方案。
GMT+8, 2025-12-24 22:31 , Processed in 0.021501 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
