楼主: jiangbing1975
[讨论] 芯片级ESD防护设计答疑
发表于 2023-12-6 21:54:48 来自手机 | 显示全部楼层
图是这个
发表于 2023-12-7 22:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
informations 发表于 2021-8-2 09:47
这个漏电流会变大是怎么样的一个原理呢?还有两个或者三个二极管串联的关系应该没有形成一个达林顿管吧? ...
只听过BJT达林顿,想请教diode的达林顿效应是怎么样的呀?会对ESD路径有什么影响?
发表于 2023-12-12 10:35:43 | 显示全部楼层
我在设计一款产品的高压pin ESD protection时还需要保证surge需求,情况比较复杂:AMR=24V,由于是5V eflash 工艺,所以采用三个pmos 串联做ESD防护,工艺是non-iso, 对sub耐压是DNW-psub足够;但是pin需要过裸片+/- 24V surge, +24V由于ESD不会触发,所以可以不考虑,-24V会走ESD的psub-DNW diode, 请问该diode 一般surge能力是多大?设置多少合理?
整体的ESD面积很大,请问是否还有更好的建议
谢谢楼主!
发表于 2023-12-12 11:07:32 | 显示全部楼层
请教一下前辈,weak点如何确定以及一般是哪些?
发表于 2024-7-14 22:18:21 | 显示全部楼层
楼主好,想请教一个关于VH电压的问题。我看很多资料上写ESD设计窗口要大于1.1*VDD,也就是说要让VH>1.1VDD,说是如果VH落在工作电压范围内容易引起latch-up,我不理解的点在于VH点是要先经过Vt1开启后才能到VH的点,而一般在正常工作时电压也不会达到Vt1吧。因此对于VH电压要大于工作电压VDD不是很理解,望各位大佬不吝赐教
发表于 2024-7-17 19:06:52 | 显示全部楼层
userszhang 发表于 2024-7-14 22:18
楼主好,想请教一个关于VH电压的问题。我看很多资料上写ESD设计窗口要大于1.1*VDD,也就是说要让VH>1.1VDD ...
个人拙见,一般来讲工作电压很难达到Vt1, 但是如果这个pin出现较大的电压波动导致电压瞬间超过Vt1, 那么进入Vh后由于Vh<Vop, 要么Pin电压被拉低,要么source能力强导致ESD器件损坏。
如果pin电压比较稳定,不会触碰到Vt1,我觉得还好
发表于 2024-7-23 09:11:24 来自手机 | 显示全部楼层
请问前辈tsmc.25的高压bcd工艺,手册没给esd器件的tlp曲线这类参数,该咋选型呢,还有其它条件可以用来选型么
发表于 2024-7-24 16:10:35 | 显示全部楼层
感谢感谢,学习学习!!!
发表于 2024-8-28 15:27:35 | 显示全部楼层
当芯片处于上电状态时发生ESD的话,VH<VDD就会发生Latchup
发表于 2024-9-2 17:07:25 | 显示全部楼层
jiangbing1975 发表于 2017-11-21 15:35
回复 7# crazyboy
一般ESD器件都比较大,finger数比较多,例如m=12。如果只需要几个mA的驱动能力,那么可 ...
请问你说的剩下的10个finger结成动态浮栅结构,具体是怎么接呢?能具体图示一下吗?谢谢大神
GMT+8, 2025-12-25 06:26 , Processed in 1.078429 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
