查看: 3944|回复: 7
[讨论] 例化module时端口的类型
发表于 2016-4-20 11:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
module tb_XX;
reg A;
reg B;
wire C;
aa inst_aa(
  .a(A),
  .b(B),
  .c(C)
其中
module aa(
  input a,
  input b,
  output c
tb中例化module aa时三个引脚的类型有固定要求吗?记得好像没有要求,reg和wire都行,但是仿真报错。
将连接input port的变量定义为reg型,连接output port的变量定义为wire型,compile和simulation都通过了。
想知道大家有关注这个问题吗?
发表于 2016-4-20 13:03:45 | 显示全部楼层
在initial语句中需要使用reg型
发表于 2016-4-20 13:50:03 | 显示全部楼层
楼上说的没错,注意你写的是用于simulation的。你的A和B如果是在initial语句中产生,或者always语句中产生,就定义为reg;C一定是wire。
发表于 2016-4-20 18:45:29 | 显示全部楼层
tb就reg,反正是仿真,没啥影响
 楼主| 发表于 2016-4-21 16:53:48 | 显示全部楼层
回复 3# 杰克淡定
   C为何必须是wire型?记得output port也可以接reg型
发表于 2016-4-22 09:29:40 | 显示全部楼层
在module aa中,C是wire 或reg都行,根据逻辑而定
但在tb中,C作为观测对象,使用wire,因为module aa的输出C连接tb中的C,reg可以连wire,wire也可以连wire,reg怎么能连reg?
发表于 2016-4-24 17:14:00 | 显示全部楼层
在tb和dut中 reg和wire是配套定义的。
 楼主| 发表于 2016-4-26 15:00:04 | 显示全部楼层
回复 6# haimo
正解,3Q
GMT+8, 2025-12-13 12:41 , Processed in 0.043053 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
