查看: 5146|回复: 4
[求助] 求助 cyclone v 编译ddr2 IP 报错
发表于 2014-5-5 14:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error (114016): Out of memory in module quartus_fit.exe (2050 megabytes used)
发表于 2014-5-5 22:48:00 | 显示全部楼层
貌似你的机器只有2G的内存够软件用了。所以内存耗光了。可以试试增加虚拟内存,不行的话,加内存条吧。
发表于 2014-5-10 11:34:32 | 显示全部楼层
系统是32位的吧
c5需要换成64位的系统进行编译
发表于 2014-5-10 11:37:11 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal
    32位的windows中单个程序调用的内存大于2g就有此错误
网上有个解决的方法  不过用了以后对系统其他方面有影响
所以最佳方法是换64位系统
发表于 2014-11-24 11:18:39 | 显示全部楼层
回复 3# 418478935
    应该是这个问题,谢谢.
GMT+8, 2025-12-13 15:52 , Processed in 0.602142 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
