查看: 3014|回复: 2
[求助] vivoda仿真出现的奇怪现象
发表于 2016-1-27 12:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用vivoda仿真出现了一个奇怪的现象,史无前例吗? 不知道大家有没有遇到过        我先描述一下我的问题。
        我的仿真代码:
// 时钟部分
assign  iclk = (iclk_en) ? iclk_gen : `CLK_DISEN ;
assign  oclk = (oclk_en) ? oclk_gen : `CLK_DISEN ;
always #(`I_PERIOD/2)  iclk_gen = ~iclk_gen ;
always #(`O_PERIOD/2)  oclk_gen = ~oclk_gen ;
always #(`DDR_CLK_PERIOD/2)  ddr_clk  = ~ddr_clk ;
always #(`DDR_REF_PERIOD/2) ddr_ref_clk = ~ddr_ref_clk ;
//initial 部分
initial begin
        task1 ;
        task2 ;
        task3 ;
        task4 ;
        end
//task部分
// task 1 ---------------------------
task  task1 ;begin
        iclk_en = `DISABLE ;
oclk_en = `DISABLE ;
        //time delay
        iclk_en = `ENABLE;
oclk_en = `ENABLE ;
        end
endtask
task  task2 ;begin
        iclk_en = `ENABLE;
oclk_en = `ENABLE ;
       end
endtask
task  task3 ; begin
        iclk_en = `ENABLE;
oclk_en = `ENABLE ;
        end
endtask
这是一个TB ,   上面有四个时钟,3个task。
第一个task对门控的时钟进行了设定。后面的task虽然也赋值,但是一直是开启。
执行到第二个task 四个时钟一点问题都没有
执行到第三个task的时候,问题出现了
红色箭头部分就是task3的起点。
既然task3有这个问题,我当然会去查task2的情况。结果task2居然没问题
提示,是gen有问题,不是iclk有问题
发表于 2016-1-28 17:11:02 | 显示全部楼层
不是很懂,等别人回复你,我来看
有两个疑问
1、task直接在init里面调用,这个东西应该是占用时间的吧,这样直接调用可以么?
2、没发现哪里有问题!!!
 楼主| 发表于 2016-2-16 13:51:25 | 显示全部楼层
已经解决,是其他的问题。不是这个里的问题。谢谢大家
GMT+8, 2025-12-20 18:41 , Processed in 0.019547 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
