楼主: JoyShockley
[原创] 关于Folded-cascode中,input-cascod管子作用的直观分析!
发表于 2013-10-12 17:17:19 | 显示全部楼层
回复 105# gaojun927
   Thank you a lot for mentioning that !
发表于 2013-10-12 17:17:30 | 显示全部楼层
回复 105# gaojun927
   Thank you for mentioning that
发表于 2013-10-12 17:17:52 | 显示全部楼层
回复 105# gaojun927
   Thank u for mentioning that
发表于 2013-10-12 17:18:09 | 显示全部楼层
回复 105# gaojun927
   Thx u for mentioning that
发表于 2013-10-12 18:04:32 | 显示全部楼层
版主威武
关键是理解 MOS源端看进去的电阻是 (Rd+rds)/(1+gm×rds); Rd阻抗会随频率变化,高频时变小;因此较大CL 导致 折叠点是高阶节点;
发表于 2013-10-12 19:01:34 | 显示全部楼层
看JoyShockley的帖子最后总是在和别人argue,不是说别人的经验都是错的,就是说别人学的不精。上次是gm/Id,这回是个运放。这个心态很危险。
PS:运放的指标又不只是个增益,带宽。建议楼主再做些非线性,噪声的分析。
在PS:管级的电路总会是有solution的,一个运放做好只能说你是个很好的helper,但不一定是个好designer。建议楼主多想想系统,在这个层面上再argue会更有意义些。
发表于 2013-10-12 20:15:14 | 显示全部楼层
回复 112# feynmancgz
    嗯。多谢斑竹耐心回复
发表于 2013-10-12 21:47:32 | 显示全部楼层
mark。
发表于 2013-10-12 23:54:09 | 显示全部楼层
折叠点阻抗=(Zout+ro)/(1+gm*ro),其中Zout=1/(1/gm*ro*ro+jωCL)
折叠点极点=-gm/Cp
楼主小伙子啊,你第一版本来是没有问题的,完全没有错误,现在搞出个极点=1/(Zin*cp)=gm/cp,
极点(或零点)是元件值的函数,不是频率的函数,元件值的变化,例如R,C等的变化引起极点的移动,极点不随频率的变化而变化,这是基本概念,“低频时,极点=....,高频时,极点=....”这是原则性错误。
对aqishisi想说的是,不但楼主拿你没办法,谁都拿你没办法,你应该好好加强基础学习。拉闸为249页为什么将输出短路,为什么这么算,这是基于Y矩阵的一种解法,我有时间可能会写一写
发表于 2013-10-13 01:09:11 | 显示全部楼层
回复 129# lgy747
   yes, you are absolutely right.
   The pole actually does not change with the frequency their.
   But there is really a pole at the folded node is 1/ro*cp ? No. it seems like a pole when you always at low frequencies.
   But this "low frequency pole" is actually not a pole.
GMT+8, 2025-12-30 09:23 , Processed in 0.018042 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
