楼主: JoyShockley
[原创] 关于Folded-cascode中,input-cascod管子作用的直观分析!
发表于 2013-10-13 23:09:05 | 显示全部楼层
学习了,抽时间再细看此帖!@aqishisi
发表于 2013-10-14 00:31:21 | 显示全部楼层
没想到这么多人讨论这个问题。说点拙见,
先忽略cp, 考虑有CL的情况,cascode source端阻抗,低频high, 然后降到1/gm,单纯从阻抗来看,必然是一个pole然后一个zero,显然这里不是一个constant resistance,所以别用rc去算pole, 其次,真正要算的是输入电压到输出电压的transfer function, 所以是diff pair 把电压转换成电流去驱动这个cascode, source, 无论电阻怎么样,电流都要流向load, load的rc分流,产生一个pole.
接下来看有cp的时候,到底cp在什么时候开始分电流,不分电流就无所谓pole不pole,如果输出没有任何电容,cascode source一直高阻,cp必然在较低频率就分电流,这里肯定有个pole, 有CL以后,当频率为0的时候,电流流向cascode source这个估计没疑问,当频率增加后cp阻抗减小,按理说电流应该更多的往cap流,但是这时候随着频率的增加,source端的阻抗也在迅速减小,所以流向cascode source的电流并没没有显著减小,什么时候cp真正有显著作用,当频率高到一定时,cascode source电阻保持1/gm不变,但是cp的电阻在继续减小,当cp的阻抗和 1/gm想比拟的时候,cp才真正起到分流的作用,这里也就时nodominant pole的位置,估计这样说应该明白了把,不管怎么去直观理解,严密的小信号分析都是必要的,之后你才能去简化,找到更intuitive的理解,单纯从电路去找直观理解,很难保证对错,很多错误往往在于,各个分段transfer function并不是isolated的,这种情况下简单的去cascade会忽略一些pole zero cancellation。razavi自己都说他的书为了能帮助初学者快速入门,用了一些不太严谨,甚至严格意义上说错误的讲法,参考书本来就是参考参考,不信拉倒。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-10-14 09:23:38 | 显示全部楼层
回复 142# hezudao
    你对零极点的解释方法跟一本书中解释方法很像,活学活用。
发表于 2013-10-14 13:20:38 | 显示全部楼层
回复 143# jiang_shuguo
    哪本书啊?
发表于 2013-10-14 14:23:47 | 显示全部楼层
  同楼上,哪本书啊?
发表于 2013-10-14 15:04:05 | 显示全部楼层
回复 145# xjf20072608
    一本讲LDO的书
发表于 2013-10-14 17:49:21 | 显示全部楼层
回复 102# feynmancgz
    实际上再算到次极点频率为(ro*c),得到得这个频率是不对的,因为在这个频率上,folded点的阻抗已经不为ro了,而是要远远低于ro,当你把这点频率阻抗带进去时算出的次级点,但是这时次极点频率又远远比你的阻抗认为的频率要低,所以又不是你的极点,因为你认为的极点频率和你带进去算得阻抗频率并不是一个点,简单得说用H(s)带进去算次极点,算出来的s需要与H(s)中的S同频,故不存在极点移动,只有一个次极点
 楼主| 发表于 2013-10-14 18:12:42 | 显示全部楼层
回复 147# sohubjb
   就是这种思想,感觉类似求不动点,但我还未想好,能否用严谨的数学去推导,文字只能说这样的思想
发表于 2013-10-15 00:17:24 | 显示全部楼层
回复 147# sohubjb
    看得崩溃了,把一个如此简单的问题想的如此复杂,,,,
发表于 2013-10-15 00:24:37 | 显示全部楼层
回复 147# sohubjb
   Absolutely, But if you see what JoyShockley said, you will find out that if you explain it in this way. He will not believe you.
   So I make a wrong way to explain it but to make him believe me.
GMT+8, 2025-12-25 18:08 , Processed in 0.018068 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
