楼主: JoyShockley
[原创] 关于Folded-cascode中,input-cascod管子作用的直观分析!
发表于 2013-10-15 00:27:56 | 显示全部楼层
回复 142# hezudao
   If you look up what JoyShockley said, you will find out that, in the way you explained, he will not believe you, and argue.
   So I must make a wrong way to explain it to make him jump out of box.
发表于 2013-10-15 13:34:45 | 显示全部楼层
楼主很牛啊够然大牛啊不知是否工作了还是在读
发表于 2013-10-19 10:10:02 | 显示全部楼层
回复 130# feynmancgz 1)是的,极点,零点与频率变化无关;
2)基于频率变化的阻抗,增益变化可以帮助理解极点,零点的存在;
3)Cascode的极点分析因为输入节点和输出节点无跨接电容,存在两个分离的极点,主极点可以用开路时间常数法确定,近似为输出节点的电容,电阻确定;次主极点可以用短路时间常数法确定;(无解释,只是Gray的书上这么说,传输函数分析后,两极点分离,近似结果如此);
头像被屏蔽
发表于 2013-10-19 23:03:19 | 显示全部楼层
回复 12# aqishisi
    拉扎维是忽略了cascode管ro!
发表于 2013-10-21 14:20:56 | 显示全部楼层
Saint Abidi喜欢收韩国人是有原因的。希望楼主继续发挥自己的热情,不要闷声发大财。撑你的态度。但是对于你的结论,我觉得非得得出一些教条什么的,你就成为你鄙视的“拉扎维”了。
真正设计电路,Rout makes no sense,只是为了得到一个初始值而已。Miller makes even negative sense。因为有时候乱用适得其反。阻抗的实部也makes little sense, 因为绝大多数的应用都是驱动虚部了。而人类天生只有一个维度,无法处理好复数,因此要带着error去优化电路。
所以要求同存异,允许大家有不同的初始值,只要大家都知道优化的方向,就OK了。
发表于 2013-10-21 23:54:22 | 显示全部楼层
回复 151# feynmancgz
    版主的解释很赞同的
但是有个地方没太理解。关于cascode是作为一级运放,却不是二级的解释,
还望详细说下。
谢谢
发表于 2013-10-22 11:11:14 | 显示全部楼层
lz你好,首先个人觉得你的分析是没有问题的,很佩服你啊!其次我想问你的是:在极零点分析的时候,高频和低频是以什么为基准划分的?是以第一非主极点为界限吗?渴望你的解答.跪谢!!!
发表于 2013-10-25 15:28:50 | 显示全部楼层
说一些自己的看法:
LZ的结论,1:消除高阻激励源的miller效应。完全同意
2,折叠点(M6,M7的drain端)在低频下是一个高阻0.5ro,但是在零极点分析的时候被当做低阻1/gm。
我觉得第二个结论和前面的input-cascode没有太大的联系。后面和aqishisi的争论我觉得也不是一个问题。
楼主说的折叠点是一个高阻点是在没有负载电容的情况下成立的。如果分析小信号,输出短路到地,那楼主的结论就不对了。
aqishisi主要说在有一个负载电容的情况下,电流基本都对电容充放电,折叠点的阻抗可以用1/gm来简化,我觉得这也没什么问题。
两个人说的都很有道理,不过出发点可能不一样,学习了。希望看到更多这样的帖子
发表于 2013-10-25 17:04:31 | 显示全部楼层
风乍起,吹皱一池秋水,争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭,嘻嘻嘻。
发表于 2013-10-25 17:32:18 | 显示全部楼层
版主和105楼让我们受教了。低频时,阻抗是0.5ro,但是有意义吗?这又不会影响低频小信号的响应,因为此时该点的RC充放电效应可以忽略不计;Bode图上的极点(传输函数公式推导)是对增益和相位产生影响的数值,它不是简单的某一个节点RC。人家拉扎维是看的比咱们深远而已,怎么能说人家错误呢
GMT+8, 2025-12-28 03:01 , Processed in 0.018059 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
