查看: 40744|回复: 96
[求助] bandgap中晶体管的热噪声比较大,通过什么手段能解决?
发表于 2013-9-7 11:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-9-7 11:14:45 | 显示全部楼层
有多大?
 楼主| 发表于 2013-9-7 11:17:45 | 显示全部楼层
回复 2# ygchen2
    有四五个管子,每个管子的平均热噪声大概38.5uV吧
发表于 2013-9-7 11:26:05 | 显示全部楼层
回复 3# china8894
如果可以简单相加,总共也就是小于0.2mV?
 楼主| 发表于 2013-9-7 12:04:33 | 显示全部楼层
回复 4# ygchen2
    恩,还是蛮大的
 楼主| 发表于 2013-9-7 14:44:57 | 显示全部楼层
回复 4# ygchen2
    点噪和积分噪声有什么区别?
发表于 2013-9-8 11:01:19 | 显示全部楼层
回复 5# china8894
其它因素造成的变化有多大?要先抓主要矛盾。。。
发表于 2013-9-9 14:33:14 | 显示全部楼层
回复 6# china8894
    噪声是一种能量,实际关注的是其功率密度谱。谱线上每点的单位为v^2/Hz。为了能和信号电压进行比较,通常会开方,用V/root(Hz)。
而你说的38.5uV,则是在有限频率范围内对功率密度谱线的积分,也就是说在这个频率范围内,噪声电压的影响程度。但说来这个绝对值没什么用,你要关注的应该是信噪比SNR,单位是dB。
在器件结构和工艺定下以后,有色噪声还有点办法处理,热噪声、散粒噪声这类白噪声就不是你能控制的了。
发表于 2013-9-9 15:43:23 | 显示全部楼层
楼主讲的应该是flicker noise dominant,可以增大管子面积……代价是大的寄生,且需要更大的补偿。
发表于 2013-9-9 17:06:34 | 显示全部楼层
其实没有什么特别的:
1)如果是flicker noise比较大,那么增大MOS管的面积将会有明显的改善。
2)如果是热噪声,那么把MOS管的等效电阻做小就可以了。具体到OP,就是输入管的gm做大,电流偏置管的gm做小(比如说降低它的W/L)。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-9-17 12:09 , Processed in 0.016985 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
