查看: 3059|回复: 0
[讨论] PLC晶体管输出与可控硅输出的区别
发表于 2016-8-9 10:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC晶体管输出与可控硅输出的区别
直流=晶体管;交流=可控硅;交直流=继电器;
    晶体管输出速度快,带直流负载  欢迎到工控资料窝下载各种工控资料,种类齐,全免费,网址gkwo.net
    继电器输出开关频率比晶体管低,可以带交流负载或直流负载
    晶闸管输出只能带交流负载,响应速度在前两者之间。1.继电器输出:优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至jl百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms。
    2.可控硅输出:带负载能力为0.2A/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms。.
    3.晶体管输出:最大优点是适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带dc5—30v的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。
    a.继电器:机械式开关装置,噪音大,反映时间长,寿命短,适用于大功率、低频率信号(220v、380v交直流信号)的切换;b.晶体管:电子开关装置,噪音小,反映时间短,寿命长,适用于小功率开关信号传输,可用于高频脉冲信号之输出;c.可控硅:电子开关装置,噪音小,反映速度快,寿命长,可承受大功率信号的传输任务。
GMT+8, 2025-12-25 21:46 , Processed in 0.032130 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
