查看: 7165|回复: 18
[求助] 有大神看得懂这个运放原理吗
发表于 2016-6-8 19:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
看不懂这个两级共源共栅,感觉和往常不一样晶体管8/9/10以及18/19/20和28起什么作用?左边是不是属于启动电路?
最佳答案
查看完整内容
回复 10# zyw543716900 如图。 传统上你会认为M2产生的电流会流过M3,但其实不会,上面的pmos会形成很好的电流源,M2的电流只能通过下面的M10,经过电流镜传到M11,然后再与M1产生的电流合并流过M4到输出
发表于 2016-6-8 19:14:39 | 显示全部楼层
回复 10# zyw543716900
   如图。
发表于 2016-6-8 21:10:18 | 显示全部楼层
看起來就是folded cascode op, 好像沒啥特別,你說那幾個mos,就只是給folded cascode 做飽和區偏壓用
 楼主| 发表于 2016-6-9 09:03:17 | 显示全部楼层
回复 2# phononwang
   但是我从没见过M4和M6这种在输入段附近的电流镜像结构啊,电流镜像结构不都是存在负载管处吗?
 楼主| 发表于 2016-6-9 09:04:42 | 显示全部楼层
回复 2# phononwang
   可是论文里竟然说是二级共源共栅我看着也想是pmos的折叠式
发表于 2016-6-9 15:54:48 | 显示全部楼层
典型的folded cascode
发表于 2016-6-9 15:58:39 | 显示全部楼层
回复 4# zyw543716900
   就是一般的folded cascode, 太常见了。。。 见sansen书的0731和0732
 楼主| 发表于 2016-6-9 16:10:32 | 显示全部楼层
回复 6# feynmancgz
   红色区域是镜像结构吗
 楼主| 发表于 2016-6-9 16:11:32 | 显示全部楼层
回复 5# wandola
   但是总觉得那个红色区域出现的地方怪怪的,应该出现在左上角负载区域
发表于 2016-6-9 16:41:45 | 显示全部楼层
回复 7# zyw543716900
   当然是!我想知道你为什么觉得他不是。。。?
GMT+8, 2025-12-25 14:49 , Processed in 0.053886 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
