楼主: zyw543716900
[求助] 有大神看得懂这个运放原理吗
 楼主| 发表于 2016-6-9 17:28:47 | 显示全部楼层
回复 9# feynmancgz
可能我受传统意识太强烈,这个问号中小信号电流怎么得到的?你能给我标一下吗,谢谢
发表于 2016-6-9 17:43:08 | 显示全部楼层
回复 10# zyw543716900
 楼主| 发表于 2016-6-9 18:11:01 | 显示全部楼层
回复 12# feynmancgz
   我就是想问,为什么M4能流电流,M3就不可以了呢,能给我讲讲吗
发表于 2016-6-9 18:26:20 | 显示全部楼层
回复 13# zyw543716900
   流过M4的电流可以到负载电容上啊
 楼主| 发表于 2016-6-9 18:36:11 | 显示全部楼层
回复 14# feynmancgz
   谢谢你,明白了,M3的漏极接在M10的栅极,因此不会有电流流过M3;而M4接负载电容,因此有电流流过M4,可以这样理解吧?
发表于 2016-6-10 00:40:13 | 显示全部楼层
回复 1# zyw543716900
   就是普通的折叠式运放,晶体管8/9/10以及18/19/20为运放提供偏置,晶体管28是使能管,关断运放用的
 楼主| 发表于 2016-6-10 09:00:33 | 显示全部楼层
回复 16# populbb
   是的,现在看懂了,谢谢
发表于 2016-6-11 13:14:59 | 显示全部楼层
典型的,不会提图整理!
 楼主| 发表于 2016-6-11 15:47:58 | 显示全部楼层
回复 18# xiaowanzi88
   是啊,学的还不到家
GMT+8, 2025-12-26 02:42 , Processed in 0.017726 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
