查看: 13601|回复: 14
[求助] sta时reset端没有min-pulse_width检查,报出untested,什么原因????
发表于 2013-8-9 11:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
sta时report-analysis_coverage看到dff的reset端都没有min_pulse_width检查,但是clock端的这个检查倒是做了
报出reset端的min_pulse_width untested,reason是no_clock,按说clock和reset都要做min_pulse_width检查,工具为什么做了clock端的而没有做reset端的 ,请问这是什么原因啊
用report-min_pulse_width报出的也只是clock的结果
发表于 2014-8-27 16:15:05 | 显示全部楼层
也遇到这个问题了,同问。。。。。
发表于 2014-8-27 16:15:42 | 显示全部楼层
有高手了解吗???
发表于 2014-8-27 17:41:39 | 显示全部楼层
reset只要做recovery,removal check就行了吧, 需要做minpulse check么?
你先看 .lib 里面有对reset pin有这种约束么,
clk的 min pulse check都不一定好修的,别说reset了
发表于 2014-8-28 10:53:50 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   哎呀,大神出来了。呵呵
看了下lib,有这个描述:
   pin(RB) {
      capacitance : 0.00245814 ;
      direction : input ;
      input_voltage : default ;
      max_transition : 3.16 ;
      min_pulse_width_low : 0.40852 ;
internal_power() {
        when : "!CK&!D&!SD&!SE" ;
报告的意思,感觉是:没有对这些cell的RB端做min_pulse_width check,原因是no_clock。
但是看rtl和网表,clock是有的。
所以问题是:
1、为什么说no_clock。
2、如何设置,可以让报告里不出现这个?
发表于 2014-8-28 13:56:38 | 显示全部楼层
你应该是异步复位吧, 当然rst不完全是clk控制的, 可以说no-clock,
waive就行了,
发表于 2014-8-28 14:33:27 | 显示全部楼层
是的。不过reset信号进来时就用clock做了同步,之后才去复位别的寄存器。
发表于 2014-8-28 15:59:53 | 显示全部楼层
懂,2拍同步,去亚稳态,
发表于 2015-9-2 14:04:24 | 显示全部楼层
最后怎么解决的?
发表于 2015-9-2 17:56:57 | 显示全部楼层
可以基本不看,
GMT+8, 2025-12-19 04:36 , Processed in 0.027250 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
