查看: 16155|回复: 28
[求助] cadence ic610 license问题
发表于 2011-10-27 11:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先这地方为什么出现Not a directory?但是我进入路径还是对的都是正确的啊。。。
然后会出现这样一段话。。我知道可能是license出现问题了,可是我换了论坛里面给的几个license都仍然是这样的结果,同时还会显示说:
Qt Warning: Session management error: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
求助高手给解决下,谢谢了。。。
发表于 2011-10-27 12:54:06 | 显示全部楼层
换个license.dat
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:32:22 | 显示全部楼层
回复 2# hd_why
    我换了好几个都没有用,出的问题是完全一样的。。。
发表于 2011-11-11 17:45:52 | 显示全部楼层
回复 1# gayle_fpga
    license文件不是拿过来就可以用的,需要根据自己的工具以及lmtool安装路径修改license文件中的路径引导内容,然后再引导启动。
发表于 2012-3-19 21:48:26 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗?我也有这个问题啊
发表于 2012-3-21 23:33:58 | 显示全部楼层
同求
发表于 2012-3-22 18:53:25 | 显示全部楼层
回复 6# crazy_py
license文件编辑了吗,前两行应该修改一下,然后再启动cadence之前用lmli命令看看是什么情况。
发表于 2012-3-22 20:32:55 | 显示全部楼层
改了的,只要不联网,就用不起IC610,系统ubuntu10.04
发表于 2012-3-22 22:02:44 | 显示全部楼层
启动licence链接没对。
$:.bashrc修改路径试试
发表于 2012-3-22 23:22:50 | 显示全部楼层
lmgrd丫是个文件,不是目录,当然不是directory
GMT+8, 2025-11-19 20:03 , Processed in 0.028651 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
