查看: 5587|回复: 3
[求助] IES的uvm编译问题
发表于 2015-4-15 13:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改UVM代码后,编译时出现以下问题:Recompiling... reason:file './apb_driver.svh' is newer than expected
       expected:Wed May 18 21:46:33 2015
        actual: Wed Apr 15 12:07:01 2015
irun: *W,WKWTLK:Waiting for a Exclusive lock on file "path/INCA_libs/test2.lnx8664.13.20.nc/.nclib.lock'.pid:7222
然后仿真就不动了,这种情况下除了删除INCA_libs文件重新编译外,还有其他办法吗?
发表于 2015-4-17 10:24:19 | 显示全部楼层
应该可以的
发表于 2015-4-17 10:30:55 | 显示全部楼层
回复 1# kangsongsong
    這樣的解法會有什麼問題嗎?我也是用這樣解。
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:12:17 | 显示全部楼层
问题解决了,是由于修改后的代码有语法错误,所以编译不过。但不删除INCA_libs是不会报语法错误的。
GMT+8, 2025-10-4 19:27 , Processed in 0.123789 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
