查看: 3675|回复: 2
[原创] always @(posedge clk) begin..end
发表于 2012-7-16 16:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
always @(posedge clk or negedge rst)
if(!rst)
dir<=1'b0;
else begin
if(key[1])
dir<=1'b1;//----------the code mean it,,,reason?
if(key[2])
dir<=1'b0;//maybe it solve your own problem ,but U don't understand in detail
end//----------------final
fpga中对应的电路是
在这里面明显的看到,,,mux 二选一 器件两个,之后再连接一个D触发器,,,,所以在verilog中的begin….end语句对应于fpga的电路是组合逻辑
Key[1] _____________|---|______________________
Key[2]_______________|---|_____________________
Dir
______________|-|_______________________
这个是在一个clk内部的
组合逻辑的时延时间相对于clk这个信号而言是很小的,不用考虑。
发表于 2012-7-16 21:59:43 | 显示全部楼层
没看明白。。。
发表于 2012-7-17 01:14:43 | 显示全部楼层
这个是基本常识吧?
GMT+8, 2025-12-19 04:36 , Processed in 0.017720 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
