查看: 23960|回复: 60
[求助] CML高速输出缓冲电路问题
发表于 2013-5-6 19:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示为论文中看到的缓冲电路
我自己的电路图中Vin+约为1.8v,Vin-约为1.3v,Vb为650mv,
因为最后一级负载电阻为100欧,为了保证摆幅,最后一级尾电流源管栅宽达到400u。
放在整体环路中仿真后,发现输出Vo+和Vo-都是斜的,如下图
最后观察眼图的情况是
请各位大侠指点指点,谢谢!
发表于 2013-5-6 19:21:39 | 显示全部楼层
看看                                                 .
发表于 2013-5-7 09:57:24 | 显示全部楼层
你的耦合Cap多大?
发表于 2013-5-7 10:55:07 | 显示全部楼层
这是充电引起
发表于 2013-5-7 15:41:30 | 显示全部楼层
请问你眼图是怎么仿真的?
 楼主| 发表于 2013-5-7 18:43:58 | 显示全部楼层
回复 4# semico_ljj
    我仿真用的800p,输出缓冲外接大电容小电阻,其他同学说是大概几百p的样子,试了感觉差不多。
 楼主| 发表于 2013-5-7 18:45:18 | 显示全部楼层
回复 5# jiang_shuguo
    用calculator里的eyediagram看的。
发表于 2013-5-7 22:08:20 | 显示全部楼层
回复 6# nervalt
800pF是指DC—Block电容吗?如果是,换个80nF看看有什么不同,--看仿真适当初始化后或者跑较长时间使电容充电稳定后的情况。
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:53:14 | 显示全部楼层
回复 8# ygchen2
    是的,我按你说的试试吧,谢谢!
发表于 2013-5-8 22:57:52 | 显示全部楼层
单端高频负载 100 并 100 等于50
单端低频负载 100
所以电流Step来时,输出电压先按50欧姆step,后面给足够时间,会增大到100欧姆负载的幅度
从传输函数看,先是零点引起的阶越,然后是极点的缓慢充放电
所以电容越大,你所说的信号斜的程度越低
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-9-13 03:41 , Processed in 0.022664 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
