查看: 10466|回复: 12
[求助] TX CML设计
发表于 2015-1-22 23:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个TX用的CML driver 电路,CML的输出便拉到PAD,过键合线,走背板,然后到对方接收器。背板走线据说可以模拟为两条50Ω的微带线。
所以,电路如下图所示:
本设计CML希望达到差分1600mV的输出,所以给的电流源是16mA的,上拉电阻是50Ω,以跟传输线匹配。
但不接后面的电路时,CML确实可以有差分1600mV的摆幅,但接上负载电路后,摆幅就下降到了差分600mV。
请问为了获得1600mV的摆幅是需要将电流源增大到16*2mA么?还是说我的电路模型不合理呢?
望做过SerDes CML电路的指点下~
发表于 2015-1-23 15:28:41 | 显示全部楼层
TX输出的幅度和RX那边看到的不一样,应该是RX那边只有一半。所以这个指标是输出吧,不应该考虑RX 那边。
发表于 2015-1-23 16:21:27 | 显示全部楼层
在匹配情况下,TX 端看到的是 50/2 = 25 欧 ,16mA 电流,差分电压只有 800mV
 楼主| 发表于 2015-5-11 08:51:09 | 显示全部楼层
回复 3# jamesccp
你好,请问有没有介绍CML接负载工作分析的文章可以分享下?谢谢!
发表于 2015-5-11 09:14:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-11 09:40:55 | 显示全部楼层
回复 4# PERRY_C
   Tx和Rx都有termination的情况下,负载阻抗是50/2 ohm,I*25=1.6V. 不知道您的速度多少,电流增加后,input管尺寸也会增加,self-loading会加大,带宽会减小。
发表于 2015-5-11 10:21:42 | 显示全部楼层
要输出differential peak-peak 1600mV, 阻抗如图匹配当然需要32mA电流。。。
 楼主| 发表于 2015-5-11 16:36:35 | 显示全部楼层
回复 7# ygchen2
   知道了,谢谢~
发表于 2017-3-1 18:33:39 | 显示全部楼层
比较合理的方式还是TX端本身不带上拉电阻
发表于 2017-3-1 18:45:39 | 显示全部楼层
对,应该是RX
GMT+8, 2025-12-25 11:27 , Processed in 0.023440 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
