查看: 9115|回复: 16
[求助] 求助关于同时使用3个DCM的问题
发表于 2012-7-23 11:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计中由于要用到三个DCM , 要将第一DCM 的倍频输出 提供给其他两个DCM同时当做时钟输入。  可是布局布线老是出现这样的错误。官网查了下也没有关于这个错误的分析。Place:962 - A DCM / BUFGCTRL clock component pair have been found that are not placed at an optimal DCM / BUFGCTRL site pair. The DCM component <u1/DCM_SP_INST> is locked to site <DCM_X0Y1> and the corresponding BUFGCTRL component <u1/CLK0_BUFG_INST> is locked to site <BUFGMUX_X0Y9>.
两个DCM的串联使用 我是懂的  一个时钟同时驱动两个dcm我也做得没问题。  先谢谢大家帮忙~~
发表于 2012-7-23 17:17:35 | 显示全部楼层
一个DCM输出不能FANOUT太多吧
发表于 2012-7-28 15:13:26 | 显示全部楼层
是否将DCM位置锁定了???
应该是可以
发表于 2012-8-1 22:46:53 | 显示全部楼层
两个DCM的串联使用 我是懂的  一个时钟同时驱动两个dcm我也做得没问题???为什么要使用这么多dcm呢?一个dcm不可以搞定么?
发表于 2012-8-4 14:15:10 | 显示全部楼层
DCM的输入应该是专用时钟管脚才行吧?
发表于 2012-8-6 18:19:32 | 显示全部楼层
有调用的例子,中间singal传递时钟
发表于 2012-8-9 14:00:22 | 显示全部楼层
应该是位置约束的问题,DCM和BUFGCTRL的位置有误,用floorplan看一下,尽量使得DCM和BUFGCTRL靠近
发表于 2012-8-10 21:23:16 | 显示全部楼层
xie xie xie xie xie xie
发表于 2012-8-19 17:44:52 | 显示全部楼层
mark,以后碰到这种情况在回来看
发表于 2012-8-31 00:34:23 | 显示全部楼层
见识了,这个问题没考虑过额
GMT+8, 2025-12-25 12:57 , Processed in 0.028825 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
