楼主: 摩根对冲
[求助] 求助关于同时使用3个DCM的问题
发表于 2012-9-1 14:48:31 | 显示全部楼层
不错不错!
发表于 2012-9-5 15:38:02 | 显示全部楼层
没用过,以前用两个DCM,一个vhdl,一个verilog会出问题。
发表于 2012-9-12 21:01:09 | 显示全部楼层
应该是MAP过程中ISE的报错吧 把两个DCM位置约束一下 就没问题了
 楼主| 发表于 2012-9-13 15:29:07 | 显示全部楼层
回复 13# ql_smbj
       后来把第一个的 CLKFX 的输出 改为 BUFG 然后 设置 后面两个DCM 的 CLKIN source 属性为 internal  就可以了。好像是 ~~做了太久不记得 了
发表于 2012-9-16 10:49:57 | 显示全部楼层
一起学习下
发表于 2012-9-18 16:21:43 | 显示全部楼层
好像不好吧,,我觉得你这样会出现timing-error,避免这样使用,用同一个输入时钟,,用三个DCM产生3个clock这样不可以达到你要的结果?
发表于 2012-9-21 10:27:05 | 显示全部楼层
回复 14# 摩根对冲
   应该是这样的。
GMT+8, 2025-12-23 20:16 , Processed in 0.015817 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
