查看: 4686|回复: 8
[原创] DC中时序收紧是什么意思?
发表于 2011-8-26 17:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大虾们解答:时序约束时创建的时钟为266ns,即create_clock "clk" -period 266  -waveform {0 133}而实际的时钟周期为520ns,请教别人说这是时序收紧,但还是不明白是什么意思?时序收紧有什么规则吗?
发表于 2011-8-26 17:24:40 | 显示全部楼层
这收的也太紧了吧。。。 就是把constraint的时钟约束的比实际时钟快一点 过约束吧
不过这个快倍频了。。。
发表于 2011-8-27 09:40:21 | 显示全部楼层
呵呵,
 楼主| 发表于 2011-8-28 10:20:59 | 显示全部楼层
回复 2# arthur_wang_orz
    多谢多谢,这个也是看别人写的,我也不是太懂,那一般约束到多少呢?
发表于 2011-8-29 15:39:16 | 显示全部楼层
速度不是很快其实没什么问题。。。你可以试试110% 和当前的约束下面 area有什么大的变化
 楼主| 发表于 2011-9-8 15:58:59 | 显示全部楼层
为什么时序约束要比实际的快?
发表于 2011-9-9 13:31:06 | 显示全部楼层
主要是为了方便后端流程的处理,
1)为了修hold违背会加一些buffer,导致实际延时增加;
2)CTS之后,到达各个寄存器的时钟沿并不是100%一致的。
一般情况下会留10%的余量
不过感觉你的时序太宽松了,即使是2倍应该也不会影响规模
发表于 2011-10-1 15:13:07 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2011-10-18 19:28:00 | 显示全部楼层
看不太明白
GMT+8, 2025-11-22 23:00 , Processed in 0.360203 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
