查看: 3230|回复: 8
[原创] 请教virtex6时钟源的定义
发表于 2015-10-16 16:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在v6的项目中,我看到时钟源的定义:
NET "i_clk" TNM_NET = "i_clk";
TIMESPEC TS_i_clk = PERIOD "i_clk" 15.151 ns HIGH 50 %;
NET "i_clk" LOC = U23;
这是这个66M的时钟源,我想知道,这个66M的时钟是由片外晶振提供的么?
是固定的66M么?还是可以修改period来任意指定时钟频率?
只有U23的pin上才接有晶振么?
谢谢大家
发表于 2015-10-18 16:54:51 | 显示全部楼层
有LOC约束,应该是外部提供的时钟输入,还要再看一下UCF或顶层文件中对该引脚声明的是输入还是输出;片外的时钟源一般应该是固定的,不能任意指定,除非是由可配置的锁相环或时钟分配器提供的;
时钟输入引脚的位置,跟你所用的电路板有关系,电路应该就是这么设计的。
 楼主| 发表于 2015-10-20 10:19:43 | 显示全部楼层
回复 2# yizi0000
   的确是外部时钟源输入,这是一个66M的晶振,我的问题是:既然是固定的66M时钟,那么有必要在时钟约束上再指定period么?
发表于 2015-10-20 19:47:34 | 显示全部楼层
有必要,设计人员知道是66M的,ISE不知道是多高频率的;对片上要走的时钟信号进行约束,否则可能会出问题。我们有个同事有次对10M时钟信号没有加约束,认为频率比较低,结果设计出来的逻辑输出和预期的相差很多。
发表于 2015-10-20 22:43:31 | 显示全部楼层
1、这个66M的时钟是由片外晶振提供的。
2、是根据外接的时钟频率,根据时间情况定义
3、不只有U23的pin上才接有晶振
 楼主| 发表于 2015-10-21 17:29:55 | 显示全部楼层
回复 4# yizi0000
   非常感谢,解决了我的一大疑问
 楼主| 发表于 2015-10-21 17:31:20 | 显示全部楼层
回复 5# lqsh126
   你好,我不知道 “根据时间情况定义”这句话怎么理解?
发表于 2015-10-22 11:18:47 | 显示全部楼层
感觉lz不太清楚约束的概念,这个搞清楚了之后这些问题就很好理解了
 楼主| 发表于 2015-10-22 17:48:27 | 显示全部楼层
回复 8# denifee
有理
GMT+8, 2025-12-29 13:08 , Processed in 0.027863 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
