查看: 4320|回复: 5
[求助] 麻烦大家看一个creat_generated_clock错误
发表于 2015-8-31 16:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是SDC文件的语句:
create_clock -name {DEVICE_clk} -period 4.000 -waveform { 0.000 2.000 } [get_ports {DEVICE_clk}]
create_generated_clock [get_pins frame_clk/Q] -source [get_ports DEVICE_clk] -name "clk_frame" -divide_by 1 -master_clock DEVICE_clk
frame_clock是中间的一个reg变量
这是在综合中报的错误
Critical Warning (332049): Ignored create_generated_clock at dx_jesd204_design.out.sdc(51): Argument <targets> is an empty collection
请教大神应该怎么该,怎么定义这个语句?
谢谢了
 楼主| 发表于 2015-8-31 17:09:43 | 显示全部楼层
不好意思 frame_clock 是wire型
发表于 2015-8-31 17:11:29 | 显示全部楼层
create_generated_clock -name "clk_frame"  -master_clock DEVICE_clk -source [get_ports DEVICE_clk]  -divide_by 1 [get_pins frame_clk/Q]
1.这应该是综合以后用的SDC吧?
2.得看看网表里的frame_clk的输出是否是用的Q端输出,有的时候也有可能是QN端
发表于 2015-8-31 17:58:32 | 显示全部楼层
单独运行所有的[]中的命令,看看哪个端口找不到。从输出的网表中找找,确认端口确实存在。说不定frame_clk被综合没有了,也有可能是QN。
 楼主| 发表于 2015-9-1 16:03:14 | 显示全部楼层
回复 3# richardxingxing
谢谢了,好像是这个问题
 楼主| 发表于 2015-9-1 16:03:56 | 显示全部楼层
回复 4# fsea
谢谢了
GMT+8, 2025-12-30 02:06 , Processed in 0.022096 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
