楼主: mustangyhz
[原创] PLL学习历程—敬请高手指点
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:31:36 | 显示全部楼层
我把电容改成35p锁定时间更小了【这是你的最初目的吗?ipmsn5 】,最终相位差似乎也变小了,只有2ns,这个由什么决定的啊?
发表于 2010-11-24 13:00:57 | 显示全部楼层
希望楼主能够坚持
发表于 2010-11-24 15:02:52 | 显示全部楼层
我给你一组数据,
比较频率10Mhz
C1=400pf
C2=25ps
R=15K
I=0.05mA
Kv=210Mhz/V
你从新跑一下试试。
发表于 2010-11-24 15:23:17 | 显示全部楼层
除法器200, reference clock 10MHz.
 楼主| 发表于 2010-11-24 16:00:12 | 显示全部楼层
回复 55# ipmsn5
    非常感谢你的关注,如此一来最后输出2G,我设初始频率1.9G,得到以下两图
锁定时间过程是少些振荡,也似乎快些,但是最后还是有2到3各ns的相位差:(
 楼主| 发表于 2010-11-24 16:16:30 | 显示全部楼层
我现在想解决的三个问题:
1、用晶体管级电路替换verilog模块时调用PDK里器件出现elaborate错误
http://bbs.eetop.cn/thread-276227-1-1.html
2、上面提到的频率锁定后相位差的问题
3、能否有谁提供一个类似于【Phase-locked loop (dg-vamsA-4, dg-vamsA-10)】(网址如下)的fractional-N PLL 的verilog代码。
http://www.designers-guide.org/VerilogAMS/
谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-24 16:21:42 | 显示全部楼层
回复 58# mustangyhz
   罗嗦一点,再问一个问题:)
4、我一直做的仿真是用的IUS8.2,一直有上面问题1的存在,所以我想用下我们实验室服务器装的正版软件,但是它那里装的不是IUS,而是RC91,也试了下没有成功,不知道怎么配置,我甚至不知道能否在没有IUS和LDV得情况下用AMS数模联仿。还请高手指教。谢谢!给我们实验室装软件的美女只知道装,她说她只会数字部分。装完了也没有试就跑了:)
发表于 2010-11-24 16:35:22 | 显示全部楼层
3ns 相位差因该是电路的非理想效应造成的,所以行为级仿真就不要管他了。
PM 是phasemargin的意思。 这个跟放大器的phase margin一个意思,
另外,你们这实验室里弄得,你还在学校么?
 楼主| 发表于 2010-11-24 21:33:59 | 显示全部楼层
回复 60# ipmsn5
是啊,还在学校,这几天看sigma-delta fractional-N PLL,看得我有点糊涂了。我主要看的是【galtondelta-sigma fractional-N phase-locked loops这篇文章。
简单的小数分频可以用固定比例的0、1序列移位控制分频比,也可以用累加溢出单元中的溢出位控制分频比,结果是一样的。,但是这样将由于溢出的周期性产生杂散
文章中说SDM的作用是
y[n]=x[n-2]+e[n]-2e[n-1]+e[n-2]
x[n]为二阶SDM的输入,是一个分数【相对来说】加上一个伪随机序列【不加随机序列后面的SDM量化也会导致周期性产生杂散】。SDM其实也是一个粗略量化的过程,它引入的量化噪声【白噪声】被高通滤波了【e[n]-2e[n-1]+e[n-2]】。SDM的量化其实就是个比较过程,量化的结果是寄存器中的高4位输出,这四位输出,9种状态控制分频比从(N-4)到(N+4)变化。最终平均实现小数分频。
我的这个理解对吗?谁能说得详尽正确些?
发表于 2010-11-24 22:46:23 | 显示全部楼层
想来,我的课题不就是自己看文章学的嘛,多做几次就什么都会了,呵呵
GMT+8, 2025-10-22 02:32 , Processed in 0.021764 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
