查看: 29833|回复: 57
[求助] DC综合问题
发表于 2013-5-18 17:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合之后显示关键路径为寄存器到输出端,这说明这之间的组合逻辑很大,(说明一下:不能设为寄存输出),另外发现关键路径有很多连线,而且连线延时较大,该怎样对此关键路径进行优化?而且这类的关键路径不止一条。有没有专门针对关键路径进行优化的命令啊?怎么写?请教大神们。
发表于 2013-5-18 21:13:23 | 显示全部楼层
set_output_delay
发表于 2013-5-18 21:55:05 | 显示全部楼层
output_delay是不是设得太大了?
要单独优化输出的话,可以把输出单独放在一个path group里。
连线延迟你是怎么看的?方便的话贴个报告出来大家看看啊。
 楼主| 发表于 2013-5-19 00:31:33 | 显示全部楼层
回复 2# everhappy
   设置了,设为周期的60%了,但是违例还是挺大的,光靠缩小这个解决不了。
 楼主| 发表于 2013-5-19 00:32:36 | 显示全部楼层
回复 3# orlye
   嗯,你说的也设置了,报告明天贴出来,谢谢大神了
 楼主| 发表于 2013-5-19 00:57:55 | 显示全部楼层
回复 2# everhappy
   顺便请教版主,综合的时候
set_operating_conditions这个选项定义最慢与最快的环境,如果最慢选择ss,最快选择ff,而target file选择tt,这样timing的slack是按照ss还是tt的延迟情况计算的呢?
 楼主| 发表于 2013-5-19 20:53:20 | 显示全部楼层
回复 3# orlye
发表于 2013-5-19 21:26:04 | 显示全部楼层
你的这个报告没有线延迟吧?标注为(net)的Incr貌似都是0 啊。
看你的net好像dc已经优化得挺好了。
你要不设了path group再试一下吧。
group_path -name OUTPUTS -to [all_outputs] -critical [expr 2.857*0.1] -weight 5
发表于 2013-5-20 15:33:36 | 显示全部楼层
你确定需要这么紧的约束么?
你试一下zero wireload,如果还是过不了,那就没办法了
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:50:38 | 显示全部楼层
回复 8# orlye
   嗯,今天又做了,时钟350M,建立时间违例还是达到-0.52ns多,关键路径在寄存器到输出端,现在不知道有什么招能改善时序了,系统要求跑到400M,现在350都没达到
GMT+8, 2025-10-23 07:34 , Processed in 0.027254 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
