查看: 11430|回复: 22
[求助] ICC placement 总是segment fault (core dumped)
发表于 2011-12-1 09:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是place_opt -area_recovery
还是   place_opt 后进行 psynopt -area_recovery
在area recovery optimazition 阶段,总是在第二次迭代的时候,ICC就崩溃自动退出。
最后的过程如下
_21_/D
    5:06:47 4023701.3      0.08     434.2       0.9
  Beginning Area-Recovery Phase  (cleanup)
   ELAPSED            WORST NEG TOTAL NEG  DESIGN
    TIME      AREA      SLACK     SLACK   RULE COST         ENDPOINT
    5:07:17 4023701.3      0.08     434.2       0.9
Segmentation fault
自此,ICC自动退出,不留下如何错误提示----
 楼主| 发表于 2011-12-1 09:32:45 | 显示全部楼层
各位兄弟姐妹,各位前辈高人,哪个知道是什么情况?
很多次了-----快hold不住了!
发表于 2011-12-1 09:45:30 | 显示全部楼层
倒着往上查Error
如果没有的话,换版本
发表于 2011-12-1 14:22:56 | 显示全部楼层
core dump是EDA工具的经常现象, 原因有很多种,各不一样,解决方法有:
1) 看error, 你icc啥版本的,有error log么, 换新版本
比如2010.03-sp5-3 是目前比较好的版本
2)和design有关,这个麻烦了,
要弄清楚你的utilization多少,比如太大了,icc做不下去了,也会core dump的
或者timing有严重的问题,没法修,我看你这个还好,
一般 place_opt -area_recovery -congestion 都是一起用的,
再如psynopt -area_recovery  -congestion  也行,
3) 硬盘空间,内存,
icc_shell -64 可以试试, setenv TMPDIR  .  也行,
 楼主| 发表于 2011-12-1 15:35:03 | 显示全部楼层
请问error.log在哪里?icc_output.log没有任何错误信息,到了上面的步骤,就崩溃。
一直使用的是ICC201012.sp3 -64bit
换成ICC201003.sp5 -64 bit 依旧不行!
使用过 -area_recovery -congestion 或者 -only_area_recovery 都是在这个步骤core dump.
面积应该不是问题,总的利用率只有73% 但是有比较多的堵塞。
 楼主| 发表于 2011-12-1 15:36:37 | 显示全部楼层
setenv TMPDIR  ./cache  也已经设置,问题依旧。我准备重新initial了!
发表于 2011-12-1 16:51:45 | 显示全部楼层
要Hold住啊
发表于 2011-12-1 17:10:16 | 显示全部楼层
这比较奇怪,  按理说 -64 应该没问题的
place_opt 有问题么
 楼主| 发表于 2011-12-2 16:38:06 | 显示全部楼层
place_opt 有问题么
icfbicfb 发表于 2011-12-1 17:10
place_opt
place_opt -congestion 都没有问题
只有加上-area_recovery的option,就会dump!
问题太奇怪了----
发表于 2011-12-3 08:54:18 | 显示全部楼层
实在不行别做吧,如果你routable很轻松的话, 利用率不高的话
area-recovery只是恢复些面积(减少面积,sizedown) , 利用率降低 1~3% ,
GMT+8, 2025-10-25 15:16 , Processed in 0.022103 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
