查看: 2664|回复: 4
[求助] 请教一个关于 recovery time概念的问题
发表于 2015-11-16 20:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上关于 recovery time有如下一段:Typically, recovery time specifies the time the inactive edge of the asynchronous signal has to
arrive before the closing edge of the clock
感觉这里有问题,再其他地方看到的是说控制信号的 active edge
发表于 2015-11-17 20:04:25 | 显示全部楼层
recovery应该是相当clock的吧,为何与控制信号相关?
发表于 2015-11-17 21:30:06 | 显示全部楼层
recovery time 一定是inactive,removal 才是active。楼主再思考下,应该能相通。
发表于 2015-11-17 21:37:50 | 显示全部楼层
另外, 定义中的opening edge 和closing edge 应该是对latch说的,不过DFF是类似的。
发表于 2015-11-18 03:44:01 | 显示全部楼层
   对头, 不管是active high 或者是active low, recovery都是指clock active edge之前, removal都是指clock active edge之后。
GMT+8, 2025-12-19 16:47 , Processed in 0.030584 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
