查看: 4476|回复: 6
[求助] recovery time
发表于 2015-8-20 10:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
clock clk (rise edge)        3.220      3.220
  clock network delay (propagated)        3.980      7.200
  clock reconvergence pessimism        0.123      7.323
  clock uncertainty        -0.200      7.123
  u_tcon/u_core/u_s004/u_s004/u_rdith2bit/u_rand_dither_2bit_ch2/u_lfsr_5_hrn_2nd_red/o_step05_reg_1_/CP (SDFCNQD4BWP)                    7.123 r
  library recovery time        0.066      7.189
  data required time
之前一直觉得recovery time 就相当于同步timing check 时的library setup time ,但是为什么在timing  path 中recovery time 总是正值呢,是跟timing arc 有关系吗 ,求大神们指点迷津啊
发表于 2015-8-20 13:02:19 | 显示全部楼层
就是margin的意思,从lib里面得出来的,
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:03:46 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-31 21:25:16 | 显示全部楼层
地球是运动的,一个人不会永远处在倒霉的位置。
发表于 2015-8-31 22:35:51 | 显示全部楼层
是icc里面的结果吗,貌似到了nt就不这样了,请指正
 楼主| 发表于 2015-8-31 22:47:49 | 显示全部楼层
回复 5# yangzai1236 我是用PT报的啊,而且基本上报出来的timing report 里面的recovery time 全是正值,另外STA书里面讲到的recovery time也是正的,所以不太理解
发表于 2023-9-13 15:13:21 | 显示全部楼层
现在有答案了吗?
GMT+8, 2025-12-26 20:59 , Processed in 0.017089 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
