楼主: Cx_1221
[原创] 使用virtuoso仿真验证电流舵DAC的动态性能参数(SNR、SDNR、SFDR、ENOB、THD等)
发表于 2025-3-17 21:39:30 | 显示全部楼层
Cx_1221 发表于 2023-10-11 11:09
是的呢!谢谢指点。那个是还没有调好,附一张
您好 能请问下是调了哪里ENOB改变很多嘛,我现在13位的DAC 仿出来只有2.5bit,怀疑自己仿真步骤出了问题
发表于 2025-3-31 11:22:44 | 显示全部楼层
请问DAC的输出是怎么配置的,直接悬空,还是接了balun
 楼主| 发表于 2025-3-31 17:32:37 | 显示全部楼层
我接的是项目中预估的实际负载。总不是做着玩的吧,哈哈哈
发表于 2025-4-1 10:27:21 | 显示全部楼层
IC人 发表于 2023-12-21 09:52
你好,我想问一下Signal bins和Peak Sat.Level那两个不用设置吗,我看有的文档表示也需要设置,而且我用一 ...
发表于 2025-4-30 16:04:48 | 显示全部楼层
你好,楼主。你的详细电路可以发出来参考一下吗,最近也在做DAC
发表于 2025-4-30 16:05:53 | 显示全部楼层
楼主可以指导一下怎么仿真R2Rdac的转换速率仿真吗
发表于 2025-5-29 15:05:49 | 显示全部楼层
楼主,能否请教下带上真实i2v以后的电路,仿真出来的结果咋样。DAC电流舵的输出是电流一般会接i2v或者TIA模块(输入低阻抗,输出高阻抗),仅仅用一个理想电阻去计算FFT是否不太实际。我按你得方法接电阻计算FFT也能达到设计值。理论上加上i2v以后,DAC的输出点电压抖动理论比较小,i2v输出电压计算FFT也会得到一个较好的值。但是我接的i2v 仿真出来结果就比较差,也仿真了i2v的带宽,noise。
 楼主| 发表于 2025-5-30 10:46:34 | 显示全部楼层
asdsda 发表于 2025-5-29 15:05
楼主,能否请教下带上真实i2v以后的电路,仿真出来的结果咋样。DAC电流舵的输出是电流一般会接i2v或者TIA模 ...
抱歉,这个DAC我后续没有继续跟进了,DAC在验证的时候后面接的是预估的实际负载,没有接i2v电路
 楼主| 发表于 2025-5-30 10:48:49 | 显示全部楼层
10位高速数模转换器的研究与设计_尤国平.pdf (2.74 MB , 下载次数: 8 )
发表于 2025-6-7 15:07:11 | 显示全部楼层
博主,现在我这个12bitSAR/SSADC前仿只有10.8bit,有没有方法进行提升和修改,目前可以提升电容大小会提升bit,但是面积就会非常大,然后采样开关也有点问题,也可能与斜坡的线性度有关,想交流一下如何改进,新手求助一下
GMT+8, 2025-11-17 23:52 , Processed in 0.038159 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
