楼主: Cx_1221
[原创] 使用virtuoso仿真验证电流舵DAC的动态性能参数(SNR、SDNR、SFDR、ENOB、THD等)
 楼主| 发表于 2024-3-20 23:58:52 | 显示全部楼层
Li_12 发表于 2024-3-15 13:40
纠正一点,不是采样周期取质数,而是要与采样点数互质。例如2是质数,但是在楼主的例子里不可取。
楼主所说 ...
谢谢纠正!
发表于 2024-3-21 10:49:17 | 显示全部楼层
Cx_1221 发表于 2024-3-20 23:55
不好意思!我这个模块的最高频率才300M!关于处理的话,因为是电流舵类型,使用了gainboost提高了电流源 ...
非常感谢!有个很困扰我的问题就是我看很多文献中提到需要锁存和滤波电路,想问下楼主在自己的电路中有用到嘛,锁存是要在译码完成后对所有数字信号进行锁存来保证时序同步吗,滤波的话是在片内还是片外进行呢
发表于 2024-4-1 15:25:25 | 显示全部楼层
IC人 发表于 2024-1-10 17:59
是的,我后来也注意到这个问题了,不同的窗函数都有不同的默认值,我当时仿真是有问题的,所以换Signal B ...
你好,请问Peak Sat.Level设置为多少,输入峰峰值的一半吗?
发表于 2024-5-1 00:07:09 | 显示全部楼层
Cx_1221 发表于 2023-10-11 11:09
是的呢!谢谢指点。那个是还没有调好,附一张
请问这个是怎么改好的
 楼主| 发表于 2024-5-1 11:23:37 | 显示全部楼层
lihaoo 发表于 2024-5-1 00:07
请问这个是怎么改好的
不同的结构,优化方法应该不一样吧,我这里是因为器件漏电了,导致输出失真,使用了LDO产生控制开关的栅压,解决漏电问题
发表于 2024-5-7 03:06:46 | 显示全部楼层
应该是VFS的峰峰值的一半;个人不建议设置,因为设置了Peak Sat. Level后会把非满量程的ENOB拓展至满量程。
【例:输入信号是-6dBVFS,没有设置时ENOB10位,设置了对应Peak Sat. Level后ENOB变成了11位;这样一来等于工具用-6dBVFS的有效精度直接粗暴的等效到VFS;可以简单试验一下把Peak Sat. Level不断翻倍,会看到ENOB一位一位增加,而SINAD SFDR等动态指标其实并没有发生变化。
但是设置这一项有一个好处:频谱图上能展示出正常信号幅度!
发表于 2024-5-8 10:18:16 | 显示全部楼层
Edishere 发表于 2024-5-7 03:06
应该是VFS的峰峰值的一半;个人不建议设置,因为设置了Peak Sat. Level后会把非满量程的ENOB拓展至满量程 ...
您好,关于“输入信号是-6dBVFS,没有设置时ENOB10位,设置了对应Peak Sat. Level后ENOB变成了11位;这样一来等于工具用-6dBVFS的有效精度直接粗暴的等效到VFS;”有简单的计算表达一下,有点不太理解。关于后面的简单试验确实是这样,SDNR是不会改变的,感觉ENOB的计算公式变成了(DR-1.76)/6.02来计算ENOB。
发表于 2024-5-10 10:23:05 | 显示全部楼层
buxiangwanla 发表于 2024-5-8 10:18
您好,关于“输入信号是-6dBVFS,没有设置时ENOB10位,设置了对应Peak Sat. Level后ENOB变成了11位;这样 ...
首先肯定不会是用DR(动态范围SFDR)来计算ENOB;
我认为他计算公式变成ENOB=(SINAD-(Input)-1.76)/6.02,以-6dBVFS为例:ENOB=(SINAD+6dB-1.76)/6.02,即提升了1bit ENOB;
发表于 2024-5-10 15:17:36 | 显示全部楼层
我认为他计算公式变成ENOB=(SINAD-(Input)-1.76)/6.02, ...
好的,谢谢你的分享
发表于 2024-5-16 11:28:57 | 显示全部楼层
mark一下
GMT+8, 2025-9-16 03:22 , Processed in 0.019303 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
