楼主: Cx_1221
[原创] 使用virtuoso仿真验证电流舵DAC的动态性能参数(SNR、SDNR、SFDR、ENOB、THD等)
 楼主| 发表于 2024-1-10 15:48:47 | 显示全部楼层
理科生 发表于 2023-11-16 17:00
请问动态电流怎么仿真啊?
动态功耗可以通过计算动态电流和VDD的乘积得到吗? ...
抱歉;不是很懂你的疑问?没有做过相关的仿真验证;你的意思是电流舵DAC的数字输入码在变化时;它的电流如何变化嘛?(如果是:在DAC的输出接一个1ohm的理想电阻;那么在电阻上面的电压不就是电流嘛?)
 楼主| 发表于 2024-1-10 16:34:57 | 显示全部楼层
IC人 发表于 2023-12-21 09:52
你好,我想问一下Signal bins和Peak Sat.Level那两个不用设置吗,我看有的文档表示也需要设置,而且我用一 ...
可以一起学习一下,之前没注意这个问题
发表于 2024-1-10 17:59:37 | 显示全部楼层
Cx_1221 发表于 2024-1-10 16:34
可以一起学习一下,之前没注意这个问题
是的,我后来也注意到这个问题了,不同的窗函数都有不同的默认值,我当时仿真是有问题的,所以换Signal Bin的值会出现不同的值,后来解决了
发表于 2024-1-10 18:09:09 | 显示全部楼层
mmmmmmmmm
发表于 2024-1-11 11:15:36 | 显示全部楼层
想问一下,楼主跑tran加了transient noise吗
发表于 2024-1-11 16:19:25 | 显示全部楼层
Cx_1221 发表于 2024-1-10 15:43
抱歉!最近年底;项目比较忙;你输入选择vsin;将这个激励设置好以后输入到一个理想的adc;一般在ahdILib ...
编一个VerilogA,D2B十进制转二进制,当时我是这样试的,后来发现库里自带好多IP
发表于 2024-1-28 17:37:52 | 显示全部楼层
这个库里的这个adc,输出是什么?只能是1111 1111吗?如果要是所有的排列组合怎么办?
 楼主| 发表于 2024-1-29 16:55:42 | 显示全部楼层
可以自己搭建一个test beach 看看
发表于 2024-1-29 18:34:25 | 显示全部楼层
我是用Verilog A写了一个十进制转二进制的模块,但是输出就一个端口,它是不是就输出八位,我要打开8个mos,一个端口怎么连接8个mos的栅极?
 楼主| 发表于 2024-1-29 21:30:25 | 显示全部楼层
嗯嗯,有加的,一般取信号频率的30倍,越大越好;但是具体的原因我也不清楚,我leader说是经验值;得向大家学习一下
GMT+8, 2025-9-16 03:22 , Processed in 0.021456 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
