查看: 3493|回复: 6
有关时钟如何设置
发表于 2003-9-14 10:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
全局时钟引脚GCLK是不是来接晶振的脚,然后在分频或倍频来供实例模块使用?是否如下所示:
always@(posedge GCLK)
  CLKx=~CLKx;
还有一个在用并行口下载电缆ByteBlaster中,DCLK引脚是否要接晶振,要接多大的晶振呢?
发表于 2003-9-14 13:00:26 | 显示全部楼层
有关时钟如何设置
全局时钟引脚GCLK是来接全局时钟信号的,可以接晶振的脚。倍频我不清楚是否要用GCLK。你的语句中应当加复位信号
DCLK是配置时钟,不需要接晶振。接法在资料中有说明(好像在config的那一章)
 楼主| 发表于 2003-9-14 16:39:13 | 显示全部楼层
有关时钟如何设置
版主终于肯开金口了
 楼主| 发表于 2003-9-14 16:43:48 | 显示全部楼层
有关时钟如何设置
我在使用QuartusII3.0还发现编译后看*.PIN文件,CLK会被QuartusII3.0自动安排到GCLK引脚上,难道QuartusII3.0能自动识别CLK信号?
发表于 2003-9-14 17:24:07 | 显示全部楼层
有关时钟如何设置
可以自动识别,根据他是否接到时钟端和负载。
 楼主| 发表于 2003-9-14 18:00:21 | 显示全部楼层
有关时钟如何设置
原来如此,谢谢版主
发表于 2003-9-15 09:34:03 | 显示全部楼层
有关时钟如何设置
斑竹就是厉害
GMT+8, 2025-12-21 06:15 , Processed in 0.015579 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
