查看: 2205|回复: 0
[原创] Xilinx FPGA入门连载41:FT232串口芯片驱动安装
发表于 2015-12-28 14:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA入门连载41FT232串口芯片驱动安装
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1 FT232串口芯片驱动安装
如果是第一次连接PCUART-USB接口,需要安装驱动。驱动可以直接到FTDI公司的官方网站(http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)下载。在我们配套资料的FT232_Driver文件夹里面也有已经下载好的驱动,大家可以直接使用。
第一次将FT232USB portPC连接时,会弹出如图所示的驱动安装提示(下面使用的英文XP操作系统的界面,中文的类似)。选择Installfrom a list or specific location选项。然后点击Next
接着使用Browse定位到驱动所在目录(…\FT232_Driver\CDM2.08.28 WHQL Certified,即驱动),点击Next
如图所示,驱动正在安装。
驱动安装完毕,如图所示。
此时,我们可以打开设备管理器,如图所示,Ports下面多了一个USB SerialPort(COM10),实际上它相当于一个模拟的UART,记住它是COM10,后面我们使用串口调试助手的时候需要选择这个端口进行通信。
GMT+8, 2025-12-1 08:11 , Processed in 0.014951 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
