查看: 2882|回复: 0
[原创] 例说FPGA连载34:PLL例化配置与LED之使用TCL Scripts进行引脚分配
发表于 2016-9-23 09:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
例说FPGA连载34PLL例化配置与LED之使用TCL Scripts进行引脚分配
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1c0nf6Qc
还有一种快速的批量引脚分配方式,首先我们新建一个*.tcl”为后缀的文件,并且把该文件存放在对应的Quartus II工程目录下。然后输入引脚分配的tcl脚本,如图3.25所示。
3.25 批量引脚分配脚本
接着如图3.26所示,点击菜单栏“ToolsàTcl Scripts…”。
3.26 菜单选择Tcl Scripts
弹出的TCL Scripts”界面如图3.27所示。我们可以选择“LibrarysàProject”下面所对应的我们刚刚创建的“vip_ex1_pin_assignment.tcl”文件,对应的“Preview”下面就出现了文件中所有脚本的预览。
3.27 Tcl Scripts界面
点击TCL Scripts”界面右下角的“Run”按钮,则完成引脚分配,弹出如图3.28所示的提示窗口。
3.28 tcl脚本执行完成提示
回到Pin Planner”中,如图3.29所示,同样可以看到所有引脚自动完成分配。
3.29 Pin Planner中引脚分配
话说“条条大路通罗马”,这三种引脚分配方式都很实用,大家可以根据自己的喜好或习惯选择。我们的建议是,第一次对工程引脚做分配,不妨选择“Pin Planner”进行分配;而今后需要重复的对一样信号名的引脚做分配时,可以考虑用后面的tcl方式,只要简单的复制前面做过的引脚分配脚本即可。
GMT+8, 2025-12-24 18:54 , Processed in 0.019571 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
