查看: 11463|回复: 14
[原创] 这两个D触发器用起来有什么区别啊,比如清零的时候?
发表于 2015-11-17 17:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
QQ截圖20151118135820.png QQ截圖20151117172901.png QQ截圖20151118135858.png QQ截圖20151117172959.png
最佳答案
发表于 2015-11-17 17:29:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-17 17:53:50 | 显示全部楼层
没有任何区别,清零主要是靠后一级;而前一级的与非/或非 仅仅只是H清零还是L清零。工作时,由于串联结构的管子长通,因此对速度也没有什么影响。
发表于 2015-11-17 17:57:51 | 显示全部楼层
据说,电路中要尽可能减小逻辑门的种类,方便layout;
另外,逻辑电路尽可能避免使用或非门,虽然这里没有大的影响;
因此推荐第一张图里边的。
发表于 2015-11-18 08:55:20 | 显示全部楼层
回复 3# hehuachangkai
请教:为什么“逻辑电路里尽量避免使用或非门”?
 楼主| 发表于 2015-11-18 14:02:12 | 显示全部楼层
忘了说了 第一个DFF的清零信号接的电源,就是一直为高,所以清零无法由第二级与非门决定;第二个DFF清零信号换了~
发表于 2015-11-18 15:10:15 | 显示全部楼层
回复 5# typhoon222
   没什么区别,关键就是需要注意一下,复位管和正常工作管的驱动强度。
发表于 2018-4-19 10:46:04 | 显示全部楼层
试问你是怎么解决输入信号为负值时,MOS管漏电的现象的???
 楼主| 发表于 2018-4-19 11:32:41 | 显示全部楼层
回复 8# 爱只因你
为什么有负电压呢?
发表于 2018-4-19 11:54:29 | 显示全部楼层
有负电压?
GMT+8, 2025-9-13 15:29 , Processed in 0.036628 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
